  CATIA V5 Drafting
  Maße nur an Endpunkte?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße nur an Endpunkte? (1441 mal gelesen)
TimSunshine
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TimSunshine an!   Senden Sie eine Private Message an TimSunshine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimSunshine
MS Windows 7 Ultimate,
IntelCore2Quad CPU Q8200 @2,33GHz, 4GB RAM
->CATIA V5
->Auto CAD 2008
->Inventor
erstellt am: 26. Feb. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem und zwar:
Wenn ich ein Maß zwischen 2 Linien erstellen möchte, und die Linien welche ich benötige auswähle, packt sich Catia immer nur die Endpunkte der Linien und bemaßt auch immer nur zu diesen. Änderungen in "Dimension representation" bringen keinen Erfolg.
Wie kann ich die Katja so einstellen, das sie mir die Linien selektieren zulässt.
Mfg
Tim
Systeminfo:
- CATIA V5 R17
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimSunshine 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Schalter an, dass CATIA V5 die Schnittpunkte sucht? Zwei gestrichelte Linien mit einem Punkt. Wenn die Option eingeschaltet ist, wäre das Verhalten erklärbar. Einfach die Option ausschalten in der Tool-Leiste während der Bemaßungserzeugung.
TimSunshine
->CATIA V5
->Auto CAD 2008
->Inventor
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich dieses Symbol denn?
Ist das in einer Leiste?
j.sailer
ProE WF2, WF3, WF4
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimSunshine 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist in der Tool-Leiste wenn Du eine Bemaßung erstellst. Es gibt Symbole für die horizontale und vertikale Maßanordnung. Habe z. Z. leider kein CATIA zur Hand, aber es ist das ganz rechte Symbol. Wie gesagt öffnet sich die Leiste während der Bemaßungserzeugung. Das Symbol ist dann auch im Kontextmenü verfügbar. Rechte Maustaste kurz drücken. Wenn es einmal eingeschaltet wurde, bleibt es erhalten, bis man es wieder ausschaltet.
[Diese Nachricht wurde von j.sailer am 26. Feb. 2010 editiert.]
TimSunshine
->CATIA V5
->Auto CAD 2008
->Inventor
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe es ausprobiert,
hat jedoch keinerlei Erfolg gebracht.
klappt immer noch genau so gut wie vorher: Garnicht!
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
TimSunshine
->CATIA V5
->Auto CAD 2008
->Inventor
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ISO Standart.
erstellt am: 26. Feb. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe es mit R17 und R18 getestet. Da funktioniert es so, wie du schreibst. Aber ich habe die Geometrie interaktiv im Drafting erstellt. Du auch?
Grüße in den Ruhrpott,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
TimSunshine
->CATIA V5
->Auto CAD 2008
->Inventor
erstellt am: 26. Feb. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie meinst du interaktiv?
TimSunshine
->CATIA V5
->Auto CAD 2008
->Inventor
erstellt am: 26. Feb. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh....
jetzt weiß ich was du meinst.
ich habe jetzt gerade mal ein pad erstellt und dann eine Bemaßung vorgenommen. Da macht Catia alles richtig.
Ich war nur eben dabei ein paar Vorlagen für Rahmen usw. zu erstellen. Da war nur 2D-Konstruktion drin. Dabei nimmt Catia nur Punkte an
