  CATIA V5 Drafting
  Textgröße im Drawing
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Textgröße im Drawing (895 mal gelesen)
Pepe1993
Sehen Sie sich das Profil von Pepe1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Pepe1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepe1993
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich im Drawing die Textgröße über einen Parameter zu steuern?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe1993 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst einmal NEIN.
Ein Textfeld besitzt keinen Parameter der die Schrifthöhe steuert. Von dem her kannst du mit normalen Mitteln weder darauf zugreifen noch den Wert ändern.
Mit einer KWA Lizenz wäre es IMHO schon möglch. Hier wäre es auch schon ein wenig Aufwand und eher ein Workaround wie eine richtige Lösung. Man müsste den Parameter erzeugen, dann auf den Parameter eine Reaction setzen die ausgelöst wird wenn sich der Parameter ändert. In der Reaction werden die von der gewünschten Textfelder angesprochen und die Schrifthöhe geändert.
Das wäre dann allerdings keine direkte Parameter Verknüpfung. Du könntest die Schrifthöhe dann bei jedem Textfeld immer noch einfach per Hand wieder anders eintragen. Sobald du den Parameter änderst werden wieder alle Textfeld die du in der Reaction bestimmt hast zurückgesetzt.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
