 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Unterbaugruppe wird nicht geschnitten (1369 mal gelesen)
Jules_Vernes Mitglied Systemadmin
 Beiträge: 145 Registriert: 04.10.2005 Catia V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab ein Problem bei einer Schnittansicht einer Baugruppe. Ich mach eine normale Vorderansicht und davon eine Schnittansicht. Jetzt werden mir aber leider nicht alle Bauteile / Unterbaugruppen geschnitten dargestellt sonder bleiben wie wenn es eine Seitenansicht wär. Habt ihr ne Ahnung an was es liegen könnte? In der Baugruppe ist der Hacken "Kein Trennvorgang in Schnitten" nicht gesetzt, daher versteh ich es nicht. CATIA V5R19SP3HFX41 Grüße Jules ------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, leider auch nicht, der Haken ist bei allen Teilen raus. Komisch ist auch, wenn ich die eine Vorderansicht und Schnittansicht nur von der Unterbaugruppe erstelle dann wird sie richtig geschnitten Hiiiiillllfffeeeeee!!!! ------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es gibt nur eine Vorderansicht aus der ein Schnitt abzuleiten ist. Es muss irgendwie am Product liegen. Jules ------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
Servus Ist das "nicht geschnitten" auch im Root-Baugruppenkontext der Einzelteile nicht gesetzt (also Unterbaugruppe nicht im eigenen Fester öffnen)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grützi, ne der Hacken ist in keinem der Einzelteil oder Unterbaugruppen gesetzt. Aber Danke für die Vorschläge. ------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeeeb, mach ich meistens als Erstes. Hab es auch schon in der Daimler und BMW-Umgebung getestet aber immer mit dem gleich Ergebnis. ------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
