  CATIA V5 Drafting
  Verlinkung der Ansichten ändern
Autor Thema:  Verlinkung der Ansichten ändern (740 mal gelesen)
hexxi24
Sehen Sie sich das Profil von hexxi24 an!   Senden Sie eine Private Message an hexxi24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexxi24
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie könnte man Catia "zwingen", die Verlinkung der Ansichten (auf der Zeichnung), einem Catproduct (oder Part) zu anderen, zu übernehmen? Wenn ich „edit-links-pointed documents-replace“ wähle, bekomme ich die meldung "error - the link refused the document".
Es kommt off die Situation vor, dass man eine Zeichnung zur Vorlage nehmen möchtet. In meiner vorherigen Arbeitsstelle gab es ein Makro dass die Verlinkung nahezu problemlos umgestellt hat. Lediglich sind die Bemassungen rot geworden aber trotzdem hat dieses Makro viel Zeit gespart.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sieh hier
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
