  CATIA V5 Drafting
  LTA-Tabelle in Zeichnung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LTA-Tabelle in Zeichnung (7774 mal gelesen)
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich brauche wieder mal Hilfe. Ich habe in einem Part Bohrungen mittels Loch-Tool-Applikation, davon wurde eine Tabelle erstellt und diese möchte ich im Drawing darstellen (so etwas gibt es auch für RPS-Punkte). Wer kann mir helfen?
Sabine.R
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
was verstehst du unter Loch-Tool-Applikation?
Das CATIA-Bohr-Feature?
Wo wurde eine Tabelle erstellt?
Es gibt im Drawing die Möglichkeit Tabellen direkt aus dem 3D zu erstellen. Alternativ gibt es die Möglichkeit Tabellen im CSV-Format einzulesen.
Grüsse Dominik
Sabine.R
Teilkonstrukteur
V5 R26
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5Playaz,
Das LTA ist ein VW-spezifisches Tool.
Die Tabelle wurde im Part erstellt, analog der RPS-Tabelle, nur mittels LTA-Tool.
Tabellen im CSV-Format sind keine richtigen Tabellen mehr, es fehlt die Tabellenform, da alles nur mit Komma getrennt ist.
Sabine.R
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenn das Tool nicht und kann auch nicht drauf zugreifen aber kannst du die Daten aus dem Tool nicht irgendwie exportieren (z.B. als *.txt oder *.xls oder *.csv). *.csv Dateien werden schon als Tabelle dargestellt. Die Trennung erfolgt hierbei definitiv auch nicht über Komma´s (wenn du in der deutschen Sprachumgebung arbeitest) sondern über Semikolons. Das ist notwendig da wir in Deutschland eine Dezimaltrennung mit einem Komma anstelle eines Punktes machen. Nichts desto trotz solltest du *.csv Dateien in CATIA ohne Probleme importieren können.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Daniel schon sagte, sind CSV-Dateien doch Tabellen, du musst sie nur mit dem richtigen Programm öffnen.
Nimm dazu mal Excel. CATIA liest CSV-Dateien auch tabellarisch ein und stellt sie als Tabelle im Drawing dar.
Grüsse Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst sie mit jedem Programm öffnen das das *.csv Format unterstützt. Bei vielen Programmen kannst du du das Trennzeichen einstellen nach dem eine Zelle erstellt werden soll. Wichtig ist halt das beim importieren in Excel bzw. auch in CATIA die selbe Sprachumgebung (in Windows) eingestellt wird wie beim exportieren. Das ist aber wie oben schon erwähnt ein allgemeines Problem
MFG Daniel
CC-EL
Consulting/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CC-EL an!   Senden Sie eine Private Message an CC-EL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CC-EL
Windows XP Prof (2002) SP2
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
besteht das Problem noch?...Du solltest im drafting eine Toolbar "LTA" haben, dort findest Du einen entspr. Befehl zum Erstellen der Tabelle.
Enrico
EL
Sabine.R
Teilkonstrukteur
V5 R26
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CC-EL,
Das Problem ist noch nicht so richtig gelöst. Ich habe eine Notlösung gefunden, in dem ich die vorhandene LTA-Tabelle aus dem Part als .csv exportiert habe, im Excel die "Tabelle" ordentlich formatiert habe und dann diese wieder als csv-Tabelle in die Zeichnung eingefügt habe.(kann eigentlich nicht die Lösung sein)
Ich habe im drafting kein LTA-Tool, nur im Part/Produkt.
Grüße von Sabine
Sabine.R
CC-EL
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
...View/Toolbars-->LTA (oder Ansicht/Symbolleisten-->LTA)? Nix da?
(PS: Hatte Dir ne PM geschickt.)
Enrico
Handyman
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Handyman an!   Senden Sie eine Private Message an Handyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handyman
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabrina,
offiziell ist das Tool LTA (Transcat) nur bei AUDI im Einsatz.
Ich vermute, Du hast noch eine Version, die keine Tabelle im Drawing ausgeben kann. Das gibt es erst in der letzten, noch nicht freigegebenen Version!
Im 3D kannst Du den Tabellencontainer öffnen und findest unten die Exportfunktionen. Dort ist auch .csv dabei.
Wie Du damit verfahren musst, haben die Vorgänger beschrieben.
Gruß H.
