  CATIA V5 Drafting
  Nur spezielle Sets in der Ansicht?
Autor Thema:  Nur spezielle Sets in der Ansicht? (1356 mal gelesen)
L. Meier
Sehen Sie sich das Profil von L. Meier an!   Senden Sie eine Private Message an L. Meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L. Meier
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich nutze V5R19 und möchte basierend auf einem Produkt oder Part Ansichten erstellen.
Hierbei möchte ich jedoch nur auf spezielle Sets oder Objekte zeigen, so dass bei einer Aktualisierung nicht sämtliche Geometrie (die grade mal eingeblendet ist) mit in der Zeichnung auftaucht. Wie erkäre ich Catia, aus welchen Sets es speziell die Ansichten ableiten soll? Am besten nicht nur für einzelne Ansichten sondern global für das ganze Drawing?
Besten Dank schonmal!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L. Meier,
Du musst im Produkt Szenen erstellen, die den entsprechenden Show/Hide-Zustand haben und die dann ableiten. Dazu gibt es im Forum schon viele Beiträge.
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die einfachste Lösung ist die mit den Szenen wie Mörchen schon geschrieben hat.
Eine andere Möglichkeit (bei kleineren Baugruppen) wäre mit Overload Properties zu arbeiten. Hier wird die ganze Geometrie abgeleitet und dann Teile mit dieser Funktion ausgeblendet.
Ich persönlich bevorzuge aber die Szenen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
L. Meier
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Mörchen,
ich hab jetzt über "erweiterte Scene erzgeugen" eine Ansicht erstellt... diese speichert aber nur den Show/Hide Zustand von ganzen Parts. Die Einblendungen von Sets und Körpern innerhalb eines Parts merkt er sich nicht.
Was mache ich falsch?
Das erzeugen von Ansicht im Drawing mit zeiger auf einzelne Sets ist direkt nicht möglich, oder?
VG Lennart
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L. Meier,
die Szene gibt es leider nicht für Parts, sondern nur im Assembly. Ich hatte die Frage wohl nicht ganz richtig verstanden.
Im Part kannst du einzelne Körper ableiten, indem Du bei der Erstellung der Ansicht vor der Ebene den Körper im Baum selektierst. Vielleicht hilft das weiter.
Mörchen
L. Meier
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen und natürlich auch Christian (hatte Deine Antwort eben nicht mehr gesehen).
Ich bin jetzt also soweit:
Mit "Szenen erzeugen" kann ganze Parts ins Show/Hide stellen, aber einzelte Körper/Sets innerhalb dieser Parts behalten ihren aktuellen Show/Hide zustand bei, da diesesr nicht in der Szene abgespeichert wird (sondern eben nur ganze Parts).
Mit der Ansichtserzeugung wie Mörchen in der zweiten Antwort schrieb, kann ich innerhalb eines Parts einzelne Sets oder Körper auswählen, die dann auch nur in der Ansicht aktuell gehalten werden... das schaut gut aus.
Vielen Dank!
L. Meier
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah... eins fällt mir jetzt noch ein:
Nehmen wir an, wie hätten folgenden Aufbau:
Produkt 1
-  Part A
  Set I
  Set II
-  Part B
  Set III
  Set IV
Über Szenen kann ich Part A oder B fest ein oder ausblenden.
Über die Ansichtserstellung kann ich innerhalb eines Parts Sets auswählen.
Ich kann aber KEINE Ansicht erzeugen, die
Set I, III und IV enthält... aber Set II nicht.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lennart,
ja, ich glaube, das geht ohne Murkserei wirklich nicht.
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zum Thema Murkserei.
In der Szene alles ausblenden was du nicht brauchst und dann die Ansicht erstellen. Nachdem du alles vermaßt hast die Ansicht sperren. Den Nachteil bzw. das Problem ist aus dem Link herauszunehmen.
Christian Obholzer
