 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlende Maßhilfslinie (2692 mal gelesen)
HipLipp Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin gerade dabei fürs Studium meine Technische Zeichnung anzufertigen. Nun habe ich bissher alles Erfolgreich vermaßen können, "plötzlich"(ohne bewusste Optionenumstellung), fehlt mir beim vermaßen 2er Kanten, die erste Maßhilfsline ( ist in den Einstellungen gesperrt ), zudem ist die Maßzahl doppelt so groß, wie eigentlich vorgesehen ( Maßstab 2:1 oder 1:1, bei beiden das gleichen Phänomen). Ich habe alle Einstellungen zurückgesetzt und neue Draftings versucht anzufangen, alles ohne Erfolg. Was habe ich verstellt? Wo liegt das Problem? Vielen Dank schonmal im vorraus. Gruß, hipLipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HipLipp
HipLipp Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Kanten wurden genau so gewählt wie bei 22.5, so konnte ich es noch vor einigen Stunden vermaßen, wie deutlich zu sehen ist verdoppelt sich die Maßzahl auf 45 und eine Maßhilfslinie ( die erste Fehlt ). Gruß, HipLipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HipLipp
Klick Rechte Maustaste während der Erzeugung des Maßes und deaktiviere half dimension. dimension - 1. Kante selektieren - 2. Kante selektieren - rechte Maustaste half dimension deaktivieren ------------------ MfG Martin maba-engineering XING  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HipLipp Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren -->
