  CATIA V5 Drafting
  View an Plane
Autor Thema:  View an Plane (2189 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht benoetige ich ja garkeine Programmierung...
Ich moechte eine View an eine Plane haengen die sich im 3D drehen laesst.
Nach einem Update soll die View natuerlich weiterhin so dargestellt sein als ob sie auf die Plane ausgerichtet ist.
Klappt aber bei mir nicht :-(
Udo
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 29. Jan. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
automatisch klappt es bei mir auch nicht.
Man kann aber mit RMT auf den
Ansichtsrahmen => Objekt Ansicht => Projektionsebene aendern
eine neue Ausrichtebene anwaehlen.
Vielleicht hilft Dir das.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
http://www.wtl-group.de
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 01. Feb. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte klappen, wenn Du eine View im 3D erzeugst.
In diesem Fall ist das auch ohne FTA Lizenz möglich. GSD Lizenz ist aber notwendig.
Einfach im 3D eine Front-View erzeugen (Du findest die Funktion in der Toolbar "Views / Annotation Planes"). Anschließend erzeugst Du eine Zeichnungsansicht mit der Funktion: "View from 3D" -> Auswahl der Annotation View im 3D.
Wenn Du Deine Annotation View auf eine Plane gelegt hast, dann dreht sich diese View mit Deiner Plane.
Hoffe die Beschreibung war verständlich.
Gruß Michael B.
Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
YES, das gibt eine 10
Udo
