  CATIA V5 Drafting
  V19 Drafting als tif zu groß
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  V19 Drafting als tif zu groß (815 mal gelesen)
Paco Olly
Modellbaumeister,
Sehen Sie sich das Profil von Paco Olly an!   Senden Sie eine Private Message an Paco Olly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco Olly
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sind von Catia V16 auf V19 umgestiegen. Jetzt haben wir folgendes Problem.
Wenn ich mein Drafting mit Catia V19 öffne und dann in "Speichern unter" als .tif abspeichere, ist diese viel viel größer    als wenn ich Sie mit V16 öffne und genau so abspeichere. Habe ich in V16 für diese tif 24 KB speicher gebraucht sind es unter V19 nun 4000 KB.
Hat jemand Ahnung an was das liegen kan?? Ich will das wie gesagt über den Schritt "speichern unter" als tif ablegen (da wir dafür ein Macro haben) und nicht über den weg als Screenshot!!
Habe auch schon unter optionen geschaut aber nix gefunden mit dem ich was anfangen könnte!!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco Olly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paco,
bist du dir sicher, dass du unter R16 nicht als jpg gespeichert hast? Bei mir sind unter R16 und unter R19 beide Dateien gleich groß. Es gibt auch keinerlei mir bekannte Einstellungen, die daran etwas ändern würden. Hinzu kommt, dass das TIF-Format verlustfrei ist oder anders formuliert die Daten nicht komprimiert werden, wie es z.B. bei JPG der Fall ist. Demnach würde selbst eine einfache DIN A4-Zeichnung nicht mit lediglich 24KB auskommen. 4MByte pro TIF-Dokument klingt schon eher nach diesem Format und kann ebenfalls nur wenig Geometrie beinhalten. Was ich mir allerdings vorstellen kann ist, dass ihr die Zeichnung ursprünglich als JPG gespeichert und dann ins TIF-Format umkonvertiert habt.
Edit: hier kann zugemacht werden...!
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 26. Jan. 2010 editiert.]
