  CATIA V5 Drafting
  Skizze offene Profile
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum CATIA V5 Part / Assembly verschoben worden.
Autor Thema:  Skizze offene Profile (7569 mal gelesen)
captaintobi
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von captaintobi an!   Senden Sie eine Private Message an captaintobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captaintobi
erstellt am: 24. Jan. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkstueck.zip
ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein erstelltes Profil extrudieren, jedoch sagt mir Catia V5, dass die Skizze offene Profile enthält. Ich kann jedoch keine erkennen. Siehe angehängte Datei. PS: Bin noch Catia-Anfänger. Bitte sagt mir wo der Fehler liegt!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Jan. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captaintobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tobi
Du musst dringend dein Systeminfo ausfpüllen, oder uns mitteilen, in welcher CATIA-Version das erstellt wurde!
Aber vorab: öffne die Skizze, benutze die Option "scetch Analysis" unter den "tools" das hilft schonmal.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 24. Jan. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Um solche Probelme zu lösen, gibt es die Funktion "Skizzenanalyse" (F4).
Das Problem liegt beim Kreis mit dem Duchmesser 40mm. Dieser muss getrimmt werden, dass sich nur eine äußere Kontur ergibt.
PS: Warm skizzierst du nicht im Ursprung?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 24. Jan. 2010 editiert.]
captaintobi
Planungsingenieur
erstellt am: 24. Jan. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. System-Info wurde aktualisiert. Fehler lag tatsächlich beim Kreis mit 40mm, den ich für weitere Schritte eigentlich benötige. Aber den kann ich ja nochmal erstellen. Inventor hat damit keine Probleme. Skizze lag zuerst im Ursprung, hatte dies jedoch zur Fehlersuche geändert. Also Danke nochmal.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 24. Jan. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captaintobi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verschiebe das mal ins richtige Brett und mach hier zu.
Schönen Sonntag an alle
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
