  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsmodell austauschen
Autor Thema:  Zeichnungsmodell austauschen (4114 mal gelesen)
urbi99
Sehen Sie sich das Profil von urbi99 an!   Senden Sie eine Private Message an urbi99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbi99
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, in einer bestehenden Zeichnung das dazugehörige 3D-Modell (Part, Baugruppe) durch ein anderes, bereits vorhandenes Modell zu ersetzen?
Falls nicht, es wäre mir geholfen, wenn ich in der Zeichnung die Ansichten vom alten Modell löschen und Ansichten vom neuen Modell ableiten könnte. Kann es dadurch Konflikte mit Links zum alten Modell geben?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen in Forum.
Schau mal hier.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Christian.O
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Ja. Dieser Link hilft dir dabei wenn das Part/Product eine ander UUID Nummer hat.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
urbi99
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch beiden - trotzdem noch die Frage, wie es sich im 2 Fall verhalten würde: ist zu befürchten, daß das alte Modell Probleme bereitet, wenn alle Ansichten gelöscht sind oder wird mit dem Löschen der Ansichten auch das Modell aus der Zeichnung entfernt?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sofern du alle Ansichten gelöscht hast kannst du ja unter Edit -> Links -> Registerkarte Pointed Documents dieses nochmals prüfen. Wenn im weißen Feld nichts mehr drinnen steht existiert auch kein Link mehr zum alten Produkt (normalerweise).
Diese Vorgehensweise würde ich aber nicht verwenden, weil es vorkommen kann, dass trotzdem noch Links mitgezogen werden. Am einfachsten du erstellst dir eine neue Zeichnung und fügst dort den Rahmen und den Schriftkopf ein. Ist ja nicht so viel arbeit und man kann dadurch auch keine Links von irgendeinem Modell mitziehen.
Du kannst dir sonst noch eine Zeichnung mit Rahmen und Schriftkopf als Vorlage abspeichern und von dieser Datei die neuen Zeichnungen aufbaun.
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
Sollte IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) keine Probleme machen.
Besser "neu aus" von der Zeichnung und dann die Ansichten löschen bzw das Model austauschen.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbi99 10 Unities + Antwort hilfreich
der Zeiger zu deinem "alten" Modell blebt solange erhalten solange Links in deiner Zeichnung auf das Modell zeigen. Das können aber nicht nur Ansichten sein sondern auch AttributLinks (aus Textfeldern) oder sonstige Links (z.B. 2D Details wurden verlinkt etc.).
Das heißt IMHO ist eine Nachkontrolle dringend zu empfehlen. Ich würde es aber mit dem SendTo Befehl machen da du dort sofort siehst ob du nicht versehentlich GhostLinks auf der Zeichnung erzeugt hast. Dann solltest du die Zeichnung mit dem CATDUA bereinigen lassen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
