  CATIA V5 Drafting
  bekomme ein Stempel nicht mehr gelöscht
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  bekomme ein Stempel nicht mehr gelöscht (2739 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe volgendes Problem:
Ich war im Background von meiner Zeichnung um ein Stempel einzufügen. Nun hab ich es irgendwie hinbekommen das ich ein Stempel auf dem Blatt habe, aber diesen nichtmehr selektieren oder löschen kann. Er würde nur gelöscht werden wenn ich diesen Stempel auf dem Stempelblatt löschen würde und dieses möchte ich wenn es geht vermeiden
Also ich habe mittlerweile herausbekommen wie ich das hinbekommen habe, das ich ein Stempel auf mein Blatt bekomme das ich ihn nichtmehr selektieren kann.
- im Background ein Stempel wählen, der schon auf dem Blatt ist
- dann auf Instantiate 2D Component um ein neuen Stempel zu erzeugen
- auf das Stempelblatt wechseln
- wieder auf Instantiate 2D Component als ob mann einen Stemnpel auswählen will
- wenn man bemerkt hat das die vorgehensweise nicht richtig war ESC benutzen um alles abzubrechen
So jetzt müsste der Stempel denn man ausversehen ausgewählt hatte (auf dem Arbeitsblatt Background) irgendwo auf dem Blatt erneut Positioniert sein und nichtmehr selektierbar oder löschbar sein.
Ich würde mich über HILFE sehr freuen wenn mir jemand Sagen kann wie ich diesen Fehler rückgängig machen kann und so deenn Stempel löschen kann?
PS.: Nutze Catia V5 R19
Danke im vorraus
MFG
BlackEagle
[Diese Nachricht wurde von B1ackEag1e am 15. Jan. 2010 editiert.]
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackEagle,
Mit Suche (Strg+F) - Erweitert
Umgebung: Drafting
Typ: 2D-Komponentenexemplar
solltest Du an den Stempel rankommen.
Norbert
B1ackEag1e
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nobert,
DANKEEE  es hat funktioniert
aber meine frage ist jetzt noch auf was für einer Ebene geistert denn der Stempel rum, so das man diesen nichtmehr Selektieren kann?
MFG
Norman
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich wurde nur "pickable" deaktiviert (in den Eigenschaften des Exemplars)
B1ackEag1e
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm das weiß ich jetzt nicht.
Hab aber nocheine frage
Ist es möglich über ein Tastaturbefehl den Baum im drafting zu schließen? Also so wie im 3D?
Ps.: die befehle aus dem 3D bereich funktionieren nicht bei dem Baum im 2D bereich
naja vieleicht weiß ja noch jemand von euch ein rat
Danke mal wieder im vorraus
MFG
Norman
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norman.
Das müsste ebenfalls mit F3 gehen. Wenn nicht, schau mal nach, was bei Dir unter View--Specification als Tastaturkürzel steht. Wenn dort nichts steht lösche entweder Deine Settings oder verbinde den Befehl erneut mit F3.
gruß, Tom
B1ackEag1e
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe danke für die Antwort sehe hab mich bisschen blöd ausgedrückt ^^
meinte mit schließen zusammen klappen, das mann nurnoch die Blätter sieht ohne die einzelnen views
MFG
Norman
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mussten dem Befehl "Ansicht" -> "Alles ausblenden" einem ShortCut zuweisen (geht obwohl im Menü in der Drawing dieser Punkt nicht vorhanden ist)
