  CATIA V5 Drafting
  Schraffur-Fläche messen
Autor Thema:  Schraffur-Fläche messen (3889 mal gelesen)
Romanch
Sehen Sie sich das Profil von Romanch an!   Senden Sie eine Private Message an Romanch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romanch
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich versuche gerade in einer abgeleitenen 2D Ansicht die Fläche einer Schraffur zu ermitteln.
In V4 konnte man das mit einem Mausklick ausgeben lassen ... geht das in V5 nicht mehr ?
Danke im voraus !
Grüsse
Roman
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romanch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
das geht meines Wissens nicht.
Mußt du halt den entspr. Solid an der Stelle schneiden (Trennen) und mit Element messen (Fläche) rangehen.
Bertel
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 14. Jan. 2010 editiert.]
Romanch
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, schad das dies nicht mehr geht.
Trotzdem besten Dank!
