  CATIA V5 Drafting
  gedimmte Zeichnung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gedimmte Zeichnung (1261 mal gelesen)
GIDEK09
Sehen Sie sich das Profil von GIDEK09 an!   Senden Sie eine Private Message an GIDEK09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIDEK09
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Im Drafting werden bei mir die Zeichnungen plötzlich alle komplett gedimmt dargestellt und unsichtbare
Kanten erscheinen als gedimmte Vollkante.
Das Problem scheint ein grundlegendes, da es von R16 bis R19 auftritt. Ich bin mir allerdings nicht bewusst Einstellungen geändert bzw. angepasst zu haben.
Gruß Ferdinand
fj
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIDEK09 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei der Symbolleiste "Tools" ob du "Generierte Elemente filtern" aktiviert hast. Dann werden alle abgeleiteten Kanten gedimmt gezeichnet.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
GIDEK09
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das wars. Hab den Schalter wohl versehendlich selektiert, Danke
Schönes Weihnachstfest und schönen Übergang
Gruß aus Ennepetal
Ferdi
