  CATIA V5 Drafting
  Referenzkreise nur für erste Ebene Strukturbaum
Autor Thema:  Referenzkreise nur für erste Ebene Strukturbaum (1780 mal gelesen)
booya
Sehen Sie sich das Profil von booya an!   Senden Sie eine Private Message an booya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für booya
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in mein Draft Referenzkreise hinzufügen, aber nicht für jedes einzelne Part der Unterbaugruppen sondern nur für die erste Ebene des Strukturbaums.
Beispiel Strukturbaum:
Product
-UnterBaugruppe1
--Teil1Unterbaugruppe1
-Teil1
-Teil2
-Baugruppe2
--Teil1Unterbaugruppe2
--Teil2Unterbaugruppe2
-Teil3
Generiere ich jetzt im Assembly Referenzkreise dann fängt er bei schonmal bei Teil1 mit Nummer 1 an und geht in der ersten Ebene alle Parts durch mit der Nummerierung, dann fängt er bei den Unterbaugruppen mit 1 an und geht die Teile der Unterbaugruppe durch.
Wenn ich im Draft dann die Referenzkreise einfüge (automatisch nicht einzeln) dann geht das schonmal nur für eine Ansicht und wird einfach unübersichtlich.
Meine Fragen:
Kann ich die (automatische) Nummerierung nur auf Ebene1 beschränken (also: Unterbaugruppe bekommt die 1, Teil1 die 2, ....) ?
Kann ich irgendwie auswählen welche Referenzkreise in welche Ansicht kommen? Sprich Vordersich die Kreise 7,8,9 in die Draufsicht aber 1-6.
Füge ich die Referenzkreise einzeln ein so entsprechen sie nicht der Stückliste
Danke schonmal...
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Dez. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für booya 10 Unities + Antwort hilfreich
Gi booya und willkommen im forum
Was du möchtest geht automatisch nicht! Baugruppen bekommen bei CATIA keine Stücklistennummer, sondern - wie Du schon bemerkt hast - nur die Parts. Manuell kannst du aber jedem Elemet jede Nummer in jeder View angeben!
gruß, Tom
booya
erstellt am: 13. Dez. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was wäre wenn ich die Unterbaugruppen zu Parts "verdumme" ?
Ich frag lieber bevor ich mir die Assemblys kaputt mache
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Dez. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für booya 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das, aber dann hast du deine Baugruppen tatsächlich "zerschossen". Dazu kommt dann auch noch, was ein eventuelles PDM-System dazu sagen würde. Du könntest vielleicht auch ein "Associative Part" daraus bauen...
gruß, Tom
