  CATIA V5 Drafting
  Linien gleicher Länge ohne Bemaßung
Autor Thema:  Linien gleicher Länge ohne Bemaßung (6522 mal gelesen)
BigBruno
Sehen Sie sich das Profil von BigBruno an!   Senden Sie eine Private Message an BigBruno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigBruno
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit 2 Wochen mit CATIA v5 R19 an meiner Studienarbeit. Ich will ein parametisches Modell erstellen. Dazu will ich an einigen Stellen 2 Linien gleicher Länge erstellen ohne festes Maß. Gibt es dafür eine Bedingung, mit der ich die Längen gleich setzen kann?
Danke für eure Hilfe!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBruno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigBruno,
herzlich willkommen im Forum!
Wenn Du Linien gleicher Länge haben willst, die sich bei Änderungen anpassen, so brauchst Du Maße. Die kannst du dann im Formeleditor per Formel gleichsetzen oder in der gleichen Symbolleiste mit dem letzten Icon äquivalent setzen.
Das Maß ist ja nicht "fest". Es kann jederzeit abgeändert werden. Danach würden sich alle verknüpften Längen anpassen.
Du kannst zwar im Sketcher eine Linie zeichnen, die kopieren und verschieben. Die ist zwar dann gleichlang, aber das nutzt insofern nichts, als wenn du eine Länge änderst, interessiert das die anderen Linien nicht.
Mörchen
BigBruno
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werd ich mir wohl das Maß irgendwie aus den anderen Parametern berechnen lassen, damit es sich automatisch mit anpasst, wenn die anderen Parameter sich ändern. Ich brauche dieses gleich setzen der Längen nur damit es sich automatisch mittelt zu den Anschlussmaßen.
Nochmal Danke
BigBruno
