  CATIA V5 Drafting
  Vorderansicht & projezierte Ansichten nachträglich drehen
Autor Thema:  Vorderansicht & projezierte Ansichten nachträglich drehen (11268 mal gelesen)
Skyrider
Sehen Sie sich das Profil von Skyrider an!   Senden Sie eine Private Message an Skyrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skyrider
erstellt am: 30. Nov. 2009 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage.
Wie ist es möglich, eine bereits auf ein Blatt festgelegte Vorderansicht und Ihre projezierten Ansichten nachträglich zu drehen.
Über Eigenschaften Winkel, ändert sich ja immer nur die ausgewählte Ansicht.
Besteht die Möglichkeit alle Ansichten neu auszurichten, wie wenn ich auf beim Zeichnungsstart Vorderansicht anklicke und danach die Ansicht beliebig definieren kann oder muss ich eine neue Zeichnung starten?
Vielen Dank für eure Antworten.
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2009 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du kannst im Kontextmenü der Ansicht die Projektionsebene ändern. Damit kannst Du die Hauptansicht wieder mit dem "blauen Ding" drehen und nach einem Update passen sich alle abhängigen Ansichten an.
Mörchen
Skyrider
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank für die Antwort. Hat geklappt.
Martin
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyrider 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes Problem:
Ich habe ein Produkt mit mehreren Teilen.
Davon abgeleitet ist eine Gesamtansicht mit mehreren Ansichten, Schnitten und Raumbildern.
Leider sind meine Teile im Produkt allerdings nicht richtig "im Raum gedreht", d.h. ich will alle Teile im "Raum" verdrehen. Das funktoniert auch tadellos.
Wenn ich jetzt die Zeichnung aktualisiere, sind natürlich alle Ansichten nicht mehr zu gebrauchen. (alle Maße rot, alle Ansichten falsch)
Die Raumbilder konnte ich mittels "Verknüpfungen ändern" wieder in Ordnung bringen.
Mittels "Projektionsebene ändern" konnte ich die Vorderansicht wieder richtig anzeigen lassen. Allerdings sind jetzt alle von dieser Ansicht gemachten Schnitte nicht in Ordnung und auch nicht mehr editierbar. Gibt's hier eine Möglichkeit die Ansichten wieder zu reparieren? (Am Besten ohne hinterher rote Maße zu haben.)
Danke und Gruß
Martin
