  CATIA V5 Drafting
  Falsche Schnittdarstellung aus Produkt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Schnittdarstellung aus Produkt (1055 mal gelesen)
Steffinius
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Steffinius an!   Senden Sie eine Private Message an Steffinius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffinius
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product mit mehreren Einzelteilen. Bei verschiedenen Einzelteilen habe ich unter "Eigenschaften" - "Zeichnungserstellung" - "Kein Trennvorgang in Schnitten" angewählt.
Obwohl das Feld aktiviert ist, schneidet er mir diese Bauteile.
Ich habe schon einiges probiert, aber das Ergebnis ändert sich nicht.
Kann mir vielleicht jemand von Euch weiterhelfen?
Eingesetzte CATIA-Version: R19 SP3 HF34
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Viele Grüße - Steffen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind "Überlastungseigenschaften" in den Ansichten definiert (RMT auf Ansicht -> Objekt -> "Eigenschaften überschreiben")
Steffinius
Entwicklungsing.
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn man über "Eigenschaften überlagern" (so heißt es jetzt wohl in der R19) geht, dann kann man den Schnitt händisch entfernen. Muss dies allerdings für jedes Bauteil einzeln machen. Und zwar in der Zeichnung und nicht in dem Product.
So müssen wir halt unsere Logik ändern und nicht mehr im Product sondern über die Zeichnung die zu nicht zu schneidenden Teile bearbeiten.
Gruss - Steffen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein. Du kannst in der Baugruppe schon manche Teile von Schnitten ausnehmen (darüber lässt sich diskutieren). Zusätzlich können in der Zeichnung für bestimmte Ansichten weitere Einstellungen definiert werden. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) werden durch die Eigenschaften in der Zeichnung diese der Baugruppe überschrieben. Deshalb war meine Frage, ob in deiner Zeichnung schon "Eigenschaften überschreiben" definiert waren. Ach, ja diese Eigenschaften gibt es schon länger in CATIA nicht erst seit R19
