  CATIA V5 Drafting
  Catia V5 Drafting
Autor Thema:  Catia V5 Drafting (2455 mal gelesen)
foerg
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von foerg an!   Senden Sie eine Private Message an foerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foerg
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einer Front View einen Schnitt erzeugt. Soweit so gut. Schnitt wurde erstellt. Jetzt habe ich leider in der Front View den Schnittverlauf gelöscht und kann diesen nicht mehr herstellen. Muss ich den Schnitt jetzt wieder neu erzeugen?
1000 Dank im Voraus !
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foerg 10 Unities + Antwort hilfreich
ja leider musst du den Schnitt neu erzeugen, um wieder einen Schnittverlauf mit Bezug zu haben, da du sowohl das Profil und somit den Bezug gelöscht hast. Assoziativ sollte der Schnitt trotzdem bleiben. Sprich bei Änderungen, sollten diese mit Aktualisiert werden.
MFG
Rick Schulz
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
Hallo foerg,
Schnittansicht im Baum markieren, kopieren und auf dem Blatt wieder einfügen. Alte Schnitansicht löschen.
Manko: die neue Schnittanischt ist frei verschiebbar und nicht mehr im Schnittrichtung positioniert.
Stefan R.
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foerg 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht viel einfacher (ich muss da dem Rick widersprechen).
Nein du musst den Schnitt nicht neu erzeugen. Es gibt seit R19 die Möglichkeit des Add Callout. Vorgehensweise: mit rechter Maustaste auf die Schnittansicht gehen - aufs Untermenü "section..object" - Add callout - Referenzview selektieren. Siehe da, der Schnittverlauf ist wieder da und assoziativ
MfG Martin
maba-engineering
XING
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Landskronbier:
Na toll  und ich arbeite noch mit R17 und da geht es definitiv nicht bzw. nur über den schönen Trick mit dem Löschen neu einfügen... Genau diese Einstellung dachte ich nämlich auch schon gesehen zu haben. War wohl beim R19 Test
MFG
Rick Schulz
