 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichten in neue Zeichnung kopieren (7069 mal gelesen)
Leecher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 03.12.2008 Windows XP SP3 Catia V5 R16 SP5 Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde mir gerne die Arbeit ersparen Zeichnungen neu zu erstellen. Jetzt funktioniert ja die copy&paste Funktion bei Catia recht zuverlässig. Nun habe ich nur das Problem das nach dem copy&paste alle Ansichten frei verschiebbar sind. Kann ich die irgendwie wieder von der Eltern Ansicht Abhängig machen? Gruß Leecher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leecher
Servus, AFAIK , leider nein, denn sobald du die Ansichten in die neue Zeichnun kopiert hast, gehen alle Referenzen zur Elternansicht verloren. Es gibt zwar eine Möglichkeit die Ansichten wieder auszurichten. Aber diese ausgerichteten Ansichten können im nachhinein auch wieder verschoben werden, da der richtige Bezug zur Elternansicht fehlt. Wenn du natürlich die Ansichten nicht mehr verschieben musst, finde ich diese Lösung als eine alternative zur Neuerstellung zur Zeichnung. Lange rede kurzer Sinn: RMT auf den blauen/roten Ansichtsrahmen -> Ansichtenpositionierung -> Ansicht an Element ausrichten -> auszurichtende Linie (in der Ansicht, die verschoben werden soll) auswählen -> in der zweiten Ansicht die Referenzlinie auswählen.
EDIT: Auszug aus der Online Hilfe zum besseren Verständnis hinzugefügt ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leecher
Hallo, warum verwendest Du nicht die Funktion "Datei->Neu aus"(File->New from), damit erzeugst Du eine Kopie der Zeichnung, die die gewünschten Eigenschaften hätte. Gruß Jürgen ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leecher
Servus Wenn du das ganze Blatt kopiert (oder eben "Neu aus") bleiben die Referenzen zur Hauptansicht vorhanden. Oder was willst du aus einer anderen Zeichnung übernehmen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leecher
