  CATIA V5 Drafting
  Keine Biegelinien / großes Bauteil
Autor Thema:  Keine Biegelinien / großes Bauteil (1703 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Erstellen einer abgewickelten Ansicht,und zwar werden keine Biegelinien angezeigt. Das Bauteil ist groß, etwa 1400mm lang.
Ich habe probeweise ein zweites Bauteile erstellt welches viel kleiner ist und bei diesem werden Biegelinien angezeigt.
Hoffentlich gibt es eine Lösung dafür.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragunov,
ich hatte in früheren Releasese dieses Verhalten, wenn das Biegeteil nicht im Hauptkörper erzeugt wurde. Ich weiß nicht, ob das immernoch so ist.
Im Zweifelsfall kannst Du mal versuchen, den Körper mit dem Biegeteil zum Hauptkörper zu machen, wenn er es nicht schon ist.
Mörchen
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade nachgeschaut, das Teil ist schon der Hauptkörper.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragunov,
Ich setze mal voraus, Dein Blech ist mit GSD erstellt.
- in den Eigenschaften der Ansicht schauen, ob Mittellienien aktiv geschalten sind!
- Zertifizierte Hardware? (Grafikkarte und Treiber)
Andere Lösungsansätze fallen mir im Moment auch nicht ein.
Ansonsten auch mal die Systeminfo ausfüllen.
Jochen
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittellinien habe ich so eingestellt dass die immer erzeugt werden. Habe ja zu Testzwecken noch ein weiteres Biegeteil erstellt und dabei werden die Linien angezeigt. Das Problem dass keine angezeigt werden muss wohl mit dem Teil zusammen hängen.
Denke ich mal, sind hier alles irgendwelche Workstations von HP.
Edit: Nachdem ich noch einiges an dem Blech ändern musste, habe ich nochmal versucht eine Abwicklung zu erstellen. Jetzt werden die Biegelinien mitgezeichnet.
Edit: Hatte schon wieder das Problem dass die Biegelinien nicht angezeigt werden, obwohl das Biegeteil der Hauptkörper ist.
Eine Lösung die funktioniert ist das Teil zu exportieren (step habe ich gewählt) und dann die Funktion "Erkennen" in GSD anzuwenden. Wenn man jetzt eine abgewickelte Ansicht in der Zeichnungsumgebung erzeugt werden die Biegelinien angezeigt.
Etwas umständlich aber eine andere Lösung habe ich bis jetzt nicht gefunden.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 31. Dez. 2009 editiert.]
