  CATIA V5 Drafting
  dxf-Import
Autor Thema:  dxf-Import (13310 mal gelesen)
Ralf Krause
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Krause an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Krause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Krause
erstellt am: 22. Nov. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein autocad dxf-spline in catia v5 importieren. Unter welcher Oberfläche und mit welchen Befehlen gelingt mir das? Ich habe jetzt ewig gesucht und alles mögliche zum dxf-import gefunden, nur nicht die eigentlichen Befehle für den Import...
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!
Ralf
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Drafting die dxf-Datei öffnen.
Falls du den Spline im Part benötigst: Spline kopieren -> ins Part wechseln -> eine Skizze öffnen -> einfügen
Ralf Krause
Maschinenbauer
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
zunächst einmal herzlichen Dank! Aber: Auch im Drafting kann ich die dxf-Skizze nicht öffnen. Was mache ich falsch bzw. welche Befehle benötige ich genau zum Öffnen?
Bese Grüße
Ralf
erstellt am: 29. Nov. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das geht eigentlich mit File > Open.
Welche Fehlermeldung bekommst du?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Ralf Krause
Maschinenbauer
erstellt am: 29. Nov. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir taucht folgende Fehlermeldung auf:
Datei
C:\Dokumente und Einstellungen\...\Basisskizze.dxf kann nicht geöffnet werden:Typ 'dxf' unbekannt
erstellt am: 29. Nov. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tu doch mal "Butter bei die Fische", füll die Systeminfo aus (z.B. auch, mit welcher Lizenz du arbeitest) und beschreib, was du genau machst.
Ist es sicher, daß du ein 2D-DXF hast? Wenn nicht, hast du verloren. CATIA kann nur 2D-DXF...
Ralf Krause
Maschinenbauer
erstellt am: 29. Nov. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D-DXF...
Sorry, das wird es sein...
