  CATIA V5 Drafting
  Schnitt -> Isometrische Ansicht
Autor Thema:  Schnitt -> Isometrische Ansicht (8317 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle im Part Assembly einen Schnitt und wenn ich dann in der Zeichnungsumgebung eine Isometrische Ansicht von dem Bauteil erzeuge, ist diese nicht geschnitten.
Ist es überhaupt möglich von einer Isometrischen Ansicht einen Schnitt zu erzeugen? Dieser sollte auf jeden Fall ausgefüllt sein, also mit der Option "Schattierung mit Kanten".
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie machst du eienen Schnitt im PartDesing (gibt es ab R19 den DMU-Schnitt auch im Part?)?
Workaround: Statt dem Schnitt ein "Trennen" verwenden -> Ansicht ableiten -> Ansicht sprerren -> "Trennen" inaktivieren
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte die Funktion Schnitte in der Umgebung Part Assembly.
Habe die Ansicht abgeleitet und Eigenschaften gesperrt, aber was meinst du mit Trennen?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragunov,
probier mal das direkt in der Zeichnungsableitung:
Mach eine Ansicht und in diese Ansicht einen Ausbruch (Break out). Dann brauchst Du noch eine Isometrische Ansicht.
Nun gehst Du mit der rechten Maustaste auf den Rahmen der Ansicht mit dem Ausbruch, evtl. bis zur Mitte. Dort wählst Du "Ausbruch anwenden auf" und klickst den Rahmen der Isoansicht an. -> Die Isoansicht wird ebenfalls aufgebrochen. Anschließend kann der Ausbruch in der ersten Ansicht gelöscht werden.
Mörchen
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber leider kann man die Isometrische Ansicht nicht auf Schattierung mit Kanten umstellen wenn man Ausbruch anwenden auf gemacht hat.
Eigentlich sollte die Ansicht in der Zeichnung etwa so wie der Anhang aussehen.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch einfach ein Bild im Assembly und füge es ins Drawing ein.
Mörchen
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Nov. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip. Die Lösung mit dem Bild machen ist perfekt, jetzt kann ich auch endlich ne höhere Auflösung auswählen.
