 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: View auf 3d Punkt ausrichten (3259 mal gelesen)
Udo71 Mitglied Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
 Beiträge: 62 Registriert: 27.09.2007 Windows XP Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Teil dessen Laenge ueber ein Parameter im 3D gesteuert wird. Ich moechte nun eine Detail View (oder Aehnliches) zum Bemassen erzeugen. Leider wird diese View bei einer Laengenaenderung nicht mitgezogen (View muss somit neu erstellt werden) Gibt es hierzu eine Loesung ? Vielen Dank Udo
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
Also Du steuerst Dein 3D-Modell mit der View? Das ist eine unübliche Vorgehensweise. Normalerweise macht man das umgekehrt. Ich teste es mal aus, ich versteh nämlich noch nicht so ganz, was Du meinst. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also noch mal im Detail... Ich habe ein Part welches in der Laenge geaendert werden kann. Nun moechte ich eine View erzeugen die immer am Ende dieses Teils heangt. Bei einer Laengenaenderung also die Position des Clippings mit verschoben wird. Udo
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX11
erstellt am: 18. Nov. 2009 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
Ein 2D-Element, das auf eine 3D-Ableitung referenziert wird, kann assoziativ sein. Ein Detail View hat keine Referenz zu einem abgeleiteten 3D-Element und hat nur den Bezug zu einer Ansicht - somit nicht 3D-Element assoziativ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
Hallo Udo, wenn es das "ganze Ende" eines Teils sein soll, also nicht nur ein kleiner Ausschnitt innerhalb, dann würde ich das als Schnitt "von oben drauf" machen. Der lässt sich bei einer Längenänderung auch leicht nach schieben. Dazu dürfen die Schnittlinien natürlich nicht gelöscht werden, sondern nur ins Noshow gestellt. Bei Bedarf kann die Schnittlinie mit Doppelklick wieder bearbeitet werden und die Endpunkte frisch hingezogen werden. Und als Schnitt aktualisiert sich das auf jeden Fall auch richtig. Das mache ich öfter, weil dann auch keine störenden Clipping-Linien aussenrum sind. Gruß Angela
