  CATIA V5 Drafting
  Text ersetzen ?
Autor Thema:  Text ersetzen ? (1704 mal gelesen)
crush
Sehen Sie sich das Profil von crush an!   Senden Sie eine Private Message an crush  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crush
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Probleme mit der Text ersetzen Funktion:
1) In Textfeldern mit einem Attributlink, funktioniert es nicht, obwohl nicht der Text ersetzt werden soll, der das Attribut ausmacht.
2) Wie kann ich bei mehreren Zeichnungsblättern gleichzeitig Text ersetzen? Diese Funktion scheint sich ja immer nur auf ein Blatt zu beziehen.
Gibt es hierfür irgendwelche Workarounds oder ist es gar eine Einstellungssache?
Danke im Voraus.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 06. Nov. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crush 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1) keine Lösung/ nicht geprüft
Zu 2: soll es denn immer der gleiche Text sein, der sich auf den Sheets wiederfindet und ausgetauscht werden soll?
Dann könntest du das als Detail vorher definieren, auf die Sheets instanzieren und bei Bedarf den Text im Detail ändern.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
DanielFr.
Manager
erstellt am: 07. Nov. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crush,
zu 1. selbe Entwort wie Thomas
zu 2. Du kannst es über ein Makro realisieren.
Zuerst muss der Anwender den zu ersetzenden Text in eine Abfragebox eingeben und anschließend den Text der für den alten Text erscheinen soll. Dann läuft das Makro durch alle Blätter, sucht alle Textfelder und ersetzt die alten Texte mit den neuen. Das ganze kann dann sogar mit Wildcards (also *, etc.) oder wenn es noch umfangreicher gestaltet werden soll mit regular expressions gemacht werden. Zu den Reg-Expressions gibt es unter CATvba eine API. Damit kannst du dann sogar extrem komplexe suchen-ersetzen Sachen realisieren.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
crush
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für eure Hilfe und sorry, dass ich mich jetzt erst melde - hatte viel um die Ohren.
Da das immer der gleiche Text ist, der an vielen Stellen auftaucht, habe ich das jetzt so gelöst, dass ich einen String-Parameter erstellt habe und diesen in die Texte gelinkt habe. Da ich diese Zeichnungen noch öfter mit jeweils anderem gleichen Eintrag vervielfältigen werde, lohnt sich diese Arbeit.
@Thomas:
Ja das soll der gleiche Text sein, allerdings nur Text/Wörter in einem Textblock. Der Weg über Details wäre hier mühsam.
@Daniel:
Mit einem Makro hatte ich es auch schon probiert. Kenne mich aber leider noch so gut wie gar nicht damit aus und bin schon an "Makro aufzeichnen" gescheitert. Klingt auch rel. kompliziert mit den Makros.
Mir würde es auch schon fast reichen, wenn ich die Einträge bei der " strg-h"-Funktion nicht immer neu eintippen müsste.
Verstehe nicht, dass 1) nicht funktioniert.
crush
