  CATIA V5 Drafting
  Dezimalstellen von Maßen und Toleranzen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dezimalstellen von Maßen und Toleranzen (7145 mal gelesen)
Artep
Sehen Sie sich das Profil von Artep an!   Senden Sie eine Private Message an Artep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artep
V4R2.4
V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Freunde,
ich denke, daß diese Frage bestimmt schon irgendwo aufgetaucht ist, ich die Antwort aber leider nicht finden kann. Zwecks Zeitmangel.
Habe ein Problem mit den Kommastellen von Maßen und ihren zugehörigen Toleranzen.
Kann ich diese unabhängig voneinander einstellen?
Habe Maße gerundet auf 0,1 und dazugehörige Toleranzen von 0,001.
Muß ich das Maß immer als Fake setzen? Ist ziemlich mühsam.
Danke schonmal im voraus.
Artep
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK gibt es keine Einstellung die zulässt die Genauigkeit des Nennmaßes von der Genauigkeit der Toleranz abzukapseln. Das ist eigentlich auch nicht richtig wenn du soetwas vorhast. Ein Fake-Maß muss laut Norm gekennzeichnet werden, ein Maß mit geringen Genauigkeit nicht. D.h. es ist laut Norm nicht zulässig unterschiedliche Genauigkeiten für Toleranzwert und Nennmaß anzuziehen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Artep,
die einzige Lösung deines Problems liegt darin, die Geometrie so aufzubauen, dass diese krummen Maße erst gar nicht auftreten. Man kann zwar mit einem Trick einzelne Nachkommastellen anpassen, aber nur innerhalb der Genauigkeitsstufe. Paßt du eine Stelle weiter links an, so wirkt sich das wieder auf die Toleranz aus...
Das gleiche Problem ist dir aber auch schon aus der V4 bekannt.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Weiss-nix
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von Weiss-nix an!   Senden Sie eine Private Message an Weiss-nix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiss-nix
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CEROG,
dein Tipp ist leider nur für Regelgeometrie zutreffend.
Ich glaube aus deiner Antwort zu erkennen, das Du noch keine Kuststoffspritzgussteile konstruiert hast.
Was machst Du denn zum Beispiel mit Entformungsschrägen, bzw. Strakflächen?
Hier hast Du nur sehr geringen bis keinen Spielraum um Nennmaße auf gerade Zahlen zu trimmen.
Gruss Weiss-nix
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Weiss-nix:
Hallo CEROG,
Ach Weiss-nix, mit dem Wissen - oder vielmehr Nicht-Wissen - sollte man sich mit solchen Vermutungen doch lieber zurückhalten.
Artep
V4R2.4
V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
die Vermutung von Weiss-nix ist richtig.
Bei meinem Teil handelt es sich um ein Kunststoffspritzgussteil mit Entformung und Strakflächen.
"Gerade" Maße zu konstuieren ist daher sehr schwierig.
Artep
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep 10 Unities + Antwort hilfreich
@ alle: bevor es wieder ausartet BITTE ich euch bitte beim Thema zu bleiben.
@ Artep: Dann wirst du wohl in den sauren Apfel beißen und Fake Maße einstellen müssen
MFG Daniel
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Artep:
Du hast aber für das, was du möchtest, keine andere Möglichkeit.
Auf der anderen Seite solltest du dir aber auch überlegen, ob das, was du möchtest, überhaupt sinnvoll ist...
Artep
V4R2.4
V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade. Fake Maße mache ich nicht gerne.
Problem: Werkzeugmacherwunsch: gerundet auf 0,01
        Kundenwunsch: gerundet auf 0,1
Bei beiden aber gleiche Toleranz; bis zu 0,001
Trotzdem Danke
Artep
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst du IMHO beide an einen Tisch setzen und das ausdiskutieren lassen. Da beides Wünsche und keine Vorgaben sind ist hier bestimmt noch Spielraum für Verhandlungen
MFG Daniel
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Artep:
Könnte es sein, daß da etwas durcheinander geht? 0,001 erscheint mir für Toleranzen bei Kunststoffteilen etwas sehr fein.
Hat euer Werkzeugbauer auch CATIA V5 oder arbeitet er mit einem anderen System?
Stephan Fondel
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Fondel an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Fondel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Fondel
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat Artep von weiter oben: "...Bei meinem Teil handelt es sich um ein Kunststoffspritzgussteil mit Entformung und Strakflächen. ..."
@Artep: Mach probeweise eine Hauptansicht (Frontview) mit einer Fläche, die senkrecht (wichtig: wirklich senkrecht !) zur (Haupt-)entformung ist. Am besten mit der neutralen Ebene. Stimmen die Maße dann ?
@die anderen: Vielleicht stimmt das 3D-Modell ja doch .....
Mit freundlichem Gruß
Stephan Fondel
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab bei dem ganzen ein Verständnisproblem (Dazu muss ich noch zugeben, dass ich nicht viel weiß über Tolerierung).
Wenn man auf 0,1 rundet, hat man evtl. eine Abweichung vom wahren Maß von 0,04999. Was macht dann eine Toleranz von 0,001 für einen Sinn?
Mörchen
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Mörchen:
Mörchen
Keinen. Deshalb auch meine Frage nach dem CAD-System des Werkzeugbauers. Ich vermute, dass da zwei Sachen durcheinander gehen. Aber mir fehlen Infos.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 28. Okt. 2009 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep 10 Unities + Antwort hilfreich
Mörchen
Stimmt keinen und deshalb rundet CATIA auch die Toleranz mit. Und laut Norm ist das genau das was auch gemacht werden muss. Aber wie Roland schon sagt wir bekommen keine Infos mehr
MFG Daniel
erstellt am: 28. Okt. 2009 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von DanielFr.:
Ich hab lediglich geschrieben, dass mir Informationen fehlen. Vielleicht bringt Artep die ja noch.
Artep
V4R2.4
V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich wollte doch nur wissen, ob ich einem evtl krummen Mass das ich auf 0,1 runde eine Toleranz mit einer anderen Dezimalstellenrundung geben kann. Systemtechnisch!
Ob das Werkzeugtechnisch oder sonstiges i.O. ist, ist hierfür momentan nicht relevant.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Artep
