  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung speichern - CatProduct speichert automatisch mit
Autor Thema:  Zeichnung speichern - CatProduct speichert automatisch mit (3219 mal gelesen)
Studentla
Sehen Sie sich das Profil von Studentla an!   Senden Sie eine Private Message an Studentla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentla
Catia V5 - R19
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
sind vor kurzem von R16 auf R18 gewechselt, die Settings und Standards ärgern uns ein bisschen :-(
Ich ändere/ erstelle eine Zeichnung und will diese speichern; meine im 3D des Werkzeugs vorgenommenen Änderungen (Ein- und Ausblenden) möchte ich aber nicht speichern! Sobald ich aber auf das Diskettensymbol drücke wird das 3D mitgespeichert; auch über die Sicherungsverwaltung verhält sich Catia so, lediglich der Haken "Unabhängige Sicherung" in der Sicherungsverwaltung ermöglicht das alleinige Speichern der Zeichnung....
Welchen Schalter muss ich umlegen, um das automatische Mitspeichern des CatProducts zu verhindern?
Daniel
Die geistige Umnachtung zählt zu meinen persönlichen Highlights und im "Dumm aus der Wäsche Gucken" macht mir so schnell keiner was vor.
Meine Taktlosigkeit eckt stets an.
Möglich machen das sowohl die 2 Maggiflaschen, als auch der Teller bunter Knete in meinem Kopf.
Das unkontrollierte Aneinanderschlagen der Synapsen ist mein Antrieb.
Ich bin einer der Gottes eigenen Prototypen, die niemals in Serie gehen werden.
Was auch immer das bedeuten mag...
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir jetzt diesen Beitrag einige Stunden lang angesehen und keiner weiss was. Ich habe keine Lösung, kenne das Verhalten so aber auch nicht. Habt ihr eventuell eure Settings von R16 nach R18 "mitgenommen" - Wenn ja, löscht die mal alle und versucht es dann nochmal. Es kommt schon mal öfter zu Querschüssen bei der CATIA, wenn man ihr altes Futter gibt.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
Studentla
Catia V5 - R19
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort! Die CatSettings haben wir neu erstellt für die 18er Release. Standards natürlich auch....Die betroffenen Ordner auf der Festplatte gelöscht und die neuen Ordner an deren Stelle kopiert, von den alten Dateien gibt es also keine Reste oder Dateileichen.
Werd auf jeden Fall am Ball bleiben und versuchen das Problem schnellstmöglich zu lösen; so zu speichern ist kein Spaß
Bei erfolgreicher Lösung schreib ich hier rein!
Daniel
Studentla
Catia V5 - R19
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, es scheint als ob des Rätsels Lösung gefunden ist!
Die Problematik liegt nach bisherigen Erkenntnissen im Duplizieren eines kompletten Werkzeugs!
Wir haben ein Werkzeug dupliziert und die zugehörigen Zeichnungen ebenfalls; Update laufen lassen und Schriftfelder ändern.. So weit, so gut! Das klappte bisher immer ohne nennenswerte Probleme. In der 18er Release wird bei duplizierten Zeichnungen aber offensichtlich das mit der Zeichnung verknüpfte 3D automatisch mitgespeichert
Daniel
