  CATIA V5 Drafting
  CATSpecInputError
Autor Thema:  CATSpecInputError (3479 mal gelesen)
Biche2
CAx Betreuung / Datenmanagement
Sehen Sie sich das Profil von Biche2 an!   Senden Sie eine Private Message an Biche2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biche2
CATIA V5 R20 SP06
SmarTeam V5 R20 SP06<P>Windows 7 Professional 64-Bit<P>IBM Thinkstation
Intel Xeon
W3550@3.07 Ghz
6 GB RAM
nVidia Quadro Q2000
Samsung SSD 470 Disk
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
nachdem ich ja bereits eingemale die versammelten Kräfte der CAD.DE Gemeinde in Anspruch genommen habe, dachte ich mir ich mach mal einen Thread auf der bereits mit der Lösung beginnt
Vielleicht hatte der Ein oder Andere von Euch bereits dasselbe Problem, dass durch Speichern oder welche nicht-irdischen Umstände auch immer eine Bemaßung auf einem Drawing sich nicht mehr bearbeiten, klicken, zerpflücken oder auch nur schief anschauen lies, ohne dass der Fehler
Fehlertyp = CATSPecInputError
Fehlername = TypeMismatch
Fehlernummer = 131078
Attribute type mismatched
auftaucht (ein in Öl selbstgemaltes Bildchen ist im Anhang).
Folgendes zur Fehlerbehebung:
- Nachdem der Fehler auftaucht diesen mit "Schließen" quittieren
- 1-2x ESC drücken um die Selektion aufzuheben (da man sonst bei jedem Mausklick die o.g. Meldung erhält)
- man ziehe mit der Maus einen Selektionsrahmen um das kranke Maß,
und ganz wichtig hierbei: mindestens ein weiteres Objekt umrahmen!!! dabei ist es völlig egal ob es sich um eine Bemaßung oder ein abgeleitetes Objekt einer Darstellung oder sonstwas handelt.
- Anschließend deselektiert man mit gedrückter STRG-Taste alle Objekte die man vorher mit dem Rahmen ausgewählt hat bis auf das kranke Maß
- Jetzt noch mit schmerzverzerrter Miene und der ENTF-Taste das kranke Maß von seinem Leiden erlösen und voila -> es meckert nichts mehr und man kann ganz ohne Angst das Maß neu setzen.
IBM hat hierzu wohl nur einen Vorschlag vorzubringen, und zwar folgenden:
Temporary fix
Comments
THE PROBLEM WAS SUBMITTED ON :
CATIA VERSION 5 RELEASE 17
THIS PROBLEM IS NOT REPRODUCIBLE ON :
CATIA VERSION 5 RELEASE 19 GA level AND ON
V5R18SP03.
Alles klar IBM vielen Dank für das Gespräch.
Ist vielleicht auch interessant für Automobiler, die sich Ihre Service Pack Version geschweige denn das Release nicht aussuchen können.
mit hoffnungsvollen Grüßen
Daniel
PS: Link zum Problem bei IBM
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Okt. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biche2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biche2,
guter Beitrag, weiter so.
Ich selber kenne diese Fehlermeldung nicht aber vielleicht könnte das Maß auch durch eine Selektion durch die Funktion Suchen (Strg+F) selektiert werden und dann aus der Zeichnung gelöscht werden
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
