 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelen unsichtbare Kanten darstellen (13403 mal gelesen)
Maus Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 16.05.2003 Catia V5R16 SP5 english XP Prof SP2 HP nw4400 FX 1500
erstellt am: 10. Okt. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt halt die Regel, dass entweder Unsichtbare Kanten dargestellt werden oder nicht. Und das setzt V5 gnadenlos um. Nun ist es bei uns so, dass bestimmte (Referenz-) Bohrungen (unsichtbar) dargestellt werden müssen. (die restlichen unsichtbaren halt´ nicht) Gibt es eine möglichkeit einzelne unsichtbare darzustellen? "Malen" kann ich diese ja....aber eher suboptimal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 10. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Vielleicht könntest du im 3D die interessierende Kante als "Extract" im GSD ableiten und in die Drawing projezieren (Einstellung Tools-Options-MechanicalDesign-Drafting-View und dann den Schalter Wireframes aktivieren zum projizieren). ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine rasche Antwort. Die Lösungen aus dem 3D Bereich mit sichtbarem Wireframe im drafting sind mir bekannt (u.a. auch noch im sketch mit output sichtbar machen) Aber ich ich suche eine reine drafting Lösung (Ich bin ehrlich: keine grosse Hoffnung auf eine Lösung) Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Einen Workaround hätte ich noch: du erstellst dir zweimal dieselbe Ansicht, einmal mit und einmal ohne hidden lines. Dann kopierst du dir die gewünschten hidden lines aus der einen in die andere View ohne generelle hidden lines-Darstellung. Danach kannst du die View mit der hidden-lines-Darstellung löschen. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Noch eine Info: die kopierten Linien bleiben in der View sichtbar, auch wenn die View, aus der sie kopiert wurden, gelöscht wird. Aber: wenn du in deiner "normalen" View mit kopierten Lines ohne hidden lines Darstellung in den Properties umschältst auf "hidden lines" und wieder zurück, dann werden die bereits hineinkopierten Lines nicht mehr dargestellt. Also: zusätzliche Lines immer über eine zweite View kopieren und einfügen. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 10. Okt. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Hallo zusammen, Also normalerweise bleiben die Kopierten Linien auch in nur einer Ansicht erhalten! 1. Ansicht -> "Eigenschaften", verdeckte Kanten einblenden. 2. gewünschte Linien "Geometrie duplizieren" 3. Ansicht -> "Eigenschaften", verdeckte Kanten wieder ausblenden. Viel Spaß, Nina
erstellt am: 10. Okt. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Hallo Nina, stimmt, das geht auch. Der Unterschied ist, dass die mit duplicate geometry erstellten Linien an eine andere Stelle hin verschoben werden könnten. (EDIT: VIDEO eingefügt). Dafür bleiben sie unbeeindruckt von properties-Einstellungen. Die von einer in die andere View kopierten Lines bleiben an derselben Stelle. Da kann nicht daran "gezupft" werden. Wie immer führen viele Wege nach Rom. Schönes Wochenede an euch beide! ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de [Diese Nachricht wurde von tberger am 10. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von tberger: stimmt, das geht auch. Der Unterschied ist, dass die mit duplicate geometry erstellten Linien an eine andere Stelle hin verschoben werden könnten...
Dazu müßte ich die Linien aber erst extra aufwändig von der Ansicht entkoppeln! Ansonsten kleben die Linien an der Ansicht und machen jede Änderung mit! (z.B. Verschieben, Maßstab ändern, sogar löschen der Ansicht usw.) An das schöne Wochenende kann ich mich hingegen nur anschließen! Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Okt. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Hallöchen nochmal, kleiner Nachtrag zur Beweglichkeit von duplizierter Geometrie (Anhang) wenn ich die "direkte Manipulation" von vornherein nicht zulasse, dann gibt's auch kein versehentliches "Zupfen" Liebe Grüße, Nina [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 10. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, hallo Thomas, erst einmal vielen Dank für eure Vorschläge (wieder was gelernt  ) Beide Verfahren haben ihren Reiz und ich kann sie verwenden. Einziger Wermutstropfen: die erzeugten Geometrien werden nicht geupdated. Ändere ich z.B einen Bohrungsdurchmesser verschwindet der Kreis bei Thomas´ Lösung und bei Nínas´ bleibt er wie vorher. (Beit tools>options habe ich auch nix pssendes gefunden) Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Wie wäre es mit einem speziellen Aufbau des Solids? Erst den Körper aufbauen, so wie er in der Zeichnung erscheinen soll. Dann mit boolscher Operation in einen leeren Körper einbauen. Anschließend die restlichen Bearbeitungsschritte hinzufügen. Für die Zeichnung den 1. Körper auswählen und in der Zeichnung die verdeckten Kanten anzeigen.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maus
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Maus: ...wieder was gelernt ...
Dazu sind wir ja hier! (Ich zumindest) Ich lerne hier auch täglich was neues, z.B. Thomas's Variante  !! Zum Update- Problem weiß ich leider keine Lösung, aber vielleicht hat ja noch jemand anderes hier 'ne Idee! Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
