 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Detail läßt sich nicht löschen (3354 mal gelesen)
merlin74 Mitglied Informatiker
 Beiträge: 118 Registriert: 09.03.2004 Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich habe folgendes Problem. In einer Ansicht läßt sich ein Detail nicht mehr löschen oder auswählen. Die Ansicht ist nicht gesperrt, Catdua bringt keinen Fehler und andere Details lassen sich problemlos löschen. Es ist in R19 Daimler-Umgebung. Hat jemand einen Idee? Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für merlin74
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die einfachen Lösungen habe ich glaube ich schon durch. Leider nein. Ich befürchte, dass es ein weiteres Problem des legendären R19 ist. Aber man soll ja den Publikumsjoker nicht beeinflussen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für merlin74
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für merlin74
Hallo, es kann eigentlich nicht daran liegen, dass es im Blatthintergrund liegt, da das eigentlich nicht funktionieren dürfte. Ist der Eintrag denn im Baum vorhanden und auch auswählbar? Wenn ja, dann lösch es einfach darüber. Wenn nein, dann scheint es tatsächlich ein Fehler zu Sein. Dafür hätte ich aber einen kleinen Trick. Eigentlich müsste es möglich sein vorhandene View auf ein anderes Blatt zu verschieben. Somit bräuchtest du nur ein neues Blatt generieren, könntest die gewollten Views auf dieses verschieben das ursprünglich Blatt löschen und das neue ggf. noch umbenennen. So würden dir zumindestens keine Daten verloren gehen. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
Ach, ich hab nur die Hälfte gelesen. Vergesst die Antwort. Hallo, hast du es schon über die edit - search Funktion versucht. D.h. versuch mal das Detail über search zu suchen und zu finden und anschließend zu selektieren und somit letztendlich zu löschen. Gruß aus dem heute super sonnigen Süden. ------------------ MfG Martin maba-engineering XING  [Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für merlin74
@Rick: natürlich kann man Detail im Blatthintergrund platzieren. Und die User kriegen alles hin. @Jürgen: ich glaube, du kannst nur über einen kleinen Workaround wie meinem oder dem von Rick das Problem loswerden. Ich dachte, wir hätten das in der R18 auch schon mal gehabt. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für merlin74
Ich habe eine Vermutung: war am Detail, sofern es noch im Baum sichtbar war, evtl "Pickable" abgewählt? Dann kannst du es nicht grafisch selektieren, aber im Baum hätte es trotzdem funktioniert. Aber: "wat fott ist, ist fott" ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Pickable hätte ich auch vermutet, aber wie kann ich das prüfen. Ich Strukturbaum habe ich ja nur die View und nicht die einzelnen Details. Auf dem Detailblatt selbst ist es übrigens pickable. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für merlin74
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
