  CATIA V5 Drafting
  Ansichtenpositionierung geht nicht
Autor Thema:  Ansichtenpositionierung geht nicht (1716 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der R19 denn Fall, dass auf nem Drawing die ausgerichtete Positionierung zwischen zwei Views entfernt wurde. Jetzt sollte meines Wissens nach die Positionierung wieder herstellbar sein über nen Rechtsklick und dann die Option "Positionierung gemäß der Referenzansicht". Nur diese Option fehlt, die anderen 3 Punkte in dem Flyout sind aber vorhanden.
Lege ich ne neue View an, da geht dann wieder alles wie gewohnt.
Woran kann das liegen?
Tiberius
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne dieses "Problem" bei Schnittansichten.
Es kommt dabei darauf an wie du sie abgeleitet hast.
Wenn ich einen Schnitt erzeuge kann ich die neue Ansicht entweder direkt neben die Mutteransicht legen oder aber auch irrgendwohin ziehen.
Wenn man den Schnitt neben die Mutteransicht legt, kann man sich aussuchen ob man die "Positionierung gemäß der Referenzansicht" haben will oder nicht. Wenn man den Schnitt aber irrgendwohin setzt (beim Erstellen), dann kann man ihn nicht mehr gemäß der Referenz positionieren.
Ich hoffe es ist verständlich geworden was ich sagen will. Gar nicht so einfach zu erklären.
Daniel
Tiberius
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon verstanden was Du sagen wolltest. Soweit ich das aber mitbekommen habe war das eine Ansicht die bereits beim Anlegen mal Positioniert worden ist.
Tiberius
