  CATIA V5 Drafting
  Objektverbindungen wiederherstellen
Autor Thema:  Objektverbindungen wiederherstellen (3504 mal gelesen)
heinzi84
Sehen Sie sich das Profil von heinzi84 an!   Senden Sie eine Private Message an heinzi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinzi84
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zusammenbauzeichnung erstellt. Darin eine Ansicht und einen Schnitt drin. In dem Schnitt sind mir irgendwie die Objektverbindungen verloren gegangen, so dass bei Veränderung des 3D-Modells sich der Schnitt nicht mit aktualisieren lässt. Kann ich die Objektverbindungen irgendwie wieder herstellen ohne den Schnitt mit allen Referenzkreisen und Maßen wieder neu erstellen zu müssen?
Vielen Dank im Vorraus!
LG heinzi84
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinzi84 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) musst du den Schnitt nochmal neu erzeugen.
Die Bemaßungen und sonstigen Anmerkungen kannst du ja vom "alten" Schnitt rüberkopieren.
Christian.O
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinzi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist der Schnitt mit dem richtigen 3D Modell verlinkt?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
heinzi84
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Icon sieht wie im angefügten Bild aus. Also anders als bei den anderen Schnittableitungen.
heinzi84
heinzi84
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf "Referenzansicht ermitteln" gehe, dann zeigt er auf die Ansicht, von der ich den Schnitt aus gemacht habe. Wenn ich allerdings auf "Objektverbindungen abfragen" gehe, dann steht in dem Fenster nichts drin. Bekommt man es wieder hin, das man die Objektverbindungen wieder herstellen kann?
heinzi84
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du die Ansicht isoliert?
Hier geht (interaktiv) nur eins: Neu machen, wie von Bernd vorgeschlagen
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
heinzi84
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub das habe ich gemacht, leider
heinzi84
