  CATIA V5 Drafting
  Explosion in nur eine Richtung
Autor Thema:  Explosion in nur eine Richtung (2983 mal gelesen)
funkstille
Sehen Sie sich das Profil von funkstille an!   Senden Sie eine Private Message an funkstille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkstille
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich eine Explosion zu erstellen, die nur in eine Richtung explodiert?`?
Vielen dank für Antwort.
Liebe Grüße
funkstille
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo funkstille,
in der Szene kannst Du gezielt mit dem Kompass die Teile bewegen, entlang der Achsen. Dann kannst du Dir den Explosionsbefehl sparen.
Mörchen
