  CATIA V5 Drafting
  Attributverknüpfung zu Objekt in Zeichnung
Autor Thema:  Attributverknüpfung zu Objekt in Zeichnung (1255 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Geminde!
Grundsätzlich besteht ja die Möglichkeit, in der Zeichnung Attributverknüpfungen zu 3D-Objekten zu erzeugen. Das ist auch im Buch Technisches zeichnen mit CATIA V5: Funktionen und Methoden Von Roland Gänßler beschrieben. Das funzt bei mir aber nur durch selektieren im Fenster des 3D-Objektes, aber nicht durch selektieren in der Zeichnung. Ist das ein Fehler im Buch oder mache ich etwas Falsch.
Johannes
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Johannes,
das scheint etwas schlampig beschrieben zu sein. Oder nicht so deutlich, wie es hätte sein sollen.
Die Attribute, die du erhältst, wenn du Geometrie in der Zeichnung auswählst, beziehen sich nur auf die Ansicht.
Wenn du Partnumber, Description oder so des Teiles oder der Baugruppe haben möchtest, mußt du das Part oder Produkt im 3D auswählen.
Ich werde den Text ändern, falls der Verlag eine weitere Ausgabe möchte.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
