  CATIA V5 Drafting
  Verbindung vom Part zum Drawing löschen
Autor Thema:  Verbindung vom Part zum Drawing löschen (2036 mal gelesen)
slamdunker23
DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von slamdunker23 an!   Senden Sie eine Private Message an slamdunker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slamdunker23
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Part und möchte davon ein Drawing erstellen, das aber verändert ist, wie das Part selber.
Das geht natürlich nicht, denn bei jedem mal aktualisieren gehen die Veränderungen verloren.
Wie bekomme ich den Link vom Drawing zum Part weg?
Danke für eure Hilfe!
Slamdunker23
Da(u)nken
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Isolier doch die Ansicht. Das ist allerdings (mit normalen Mitteln) nicht rückgängig zu machen
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Christian.O
erstellt am: 14. Sep. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du kannst die Ansicht unter Eigenschaften (Properties) auch sperren (lock). Der Link zum Bauteil bleibt dadurch aber erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
erstellt am: 14. Sep. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mal andersrum gefragt:
Wie unterscheiden sich die Zeichnungen voneinander? Willst du verschiedene Stellungen darstellen oder was?
slamdunker23
erstellt am: 14. Sep. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch. Ich habe es gefunden...war genau das was ich gesucht hab.
Ja es geht um verschiedene Stellungen.
Slamdunker23
Da(u)nken
erstellt am: 14. Sep. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da gibt es Besseres.
Du mußt aber für das Bauteil in den unterschiedlichen Stellungen ein neues Part anlegen, das Teil in der jeweiligen Stellung mit Paste Special > Result with Link kopieren und den Link zu deaktivieren...
slamdunker23
erstellt am: 14. Sep. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten nacht
Da(u)nken
