  CATIA V5 Drafting
  Bezugskoordinatensystem für Ableitung - Draft eines CATProduct
Autor Thema:  Bezugskoordinatensystem für Ableitung - Draft eines CATProduct (1681 mal gelesen)
Zwiebelmett
Sehen Sie sich das Profil von Zwiebelmett an!   Senden Sie eine Private Message an Zwiebelmett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwiebelmett
erstellt am: 13. Sep. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Neuling in CATIA V5R19 und frage mich, ob es wohl möglich ist, das Bezugskoordinatensystem für eine Ableitung manuell fest zu legen.
Die Suche habe ich bereits bemüht, doch die behandelten Themen sind für mich zu hoch, sprich ich blicke nicht wirklich durch die verwendeten Fachbegriffe durch.
Problem:
Ich will für eine ordentliche Bemaßung einer Assembly Baugruppe (CATProduct) eine Zeichnung eines 3D Modells ableiten.
Leider wird als Bezugskoordinatensystem jedes mal das KOSY des ersten Bauteils in der Assembly verwendet (welches leider ein schräg eingebauter Vierkantrohr-Rahmen ist). Daher sind die Ableitungen die ich bekomme auch schräg, also für den Popo.
Wie kann ich das für die Ableitung verwendete KOSY selbst festlegen bzw. ist dies überhaupt möglich?
Grüße, Zwiebelmett
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Sep. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwiebelmett 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorderansicht erzeugen -> ins 3D wechseln -> Achsensytem selektieren -> Bezugsfläche für die Ansicht selektieren -> Ansicht auf dem Blatt absetzen (ggf noch Ansichtsrichtung manipulieren)
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Sep. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwiebelmett 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nach Auswahl des FrontView Icons und Wechsel ins 3D ein beliebiges AxisSystem (im Baum) anwählen und danach die von dir gewünschte Fläche für die Projektion. Dann wird der Ursprung des AXS dein Ursprung in der View.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
