  CATIA V5 Drafting
  Keine Gewindedarstellung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Gewindedarstellung (2185 mal gelesen)
malimale
Sehen Sie sich das Profil von malimale an!   Senden Sie eine Private Message an malimale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malimale
V5R19
Service Pack 2
Build Number 19
XP x64 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Gesamtkonstruktion die im R17 entstanden ist per Send to ins R19 übernommen.
Jetzt werden die Gewinde nach der Ableitung nicht mehr dargestellt.
Im 3D-Teil werden bei der Analyse der Innengewinde alle richtig angezeigt.
In den 2D Eigenschaften ist der Schalter für die Gewindedarstellung gesetzt.
Die Gewinde sind bei diesem Bauteil alle als Abzugskörper importiert und mit Zusammenbauen vom
Geometriekörper (ist nicht der Haupkörper) abgezogen.
Füge ich dem Körper eine Gewindebohrung über das Feature zu, so wird diese in der Zeichnung dargestellt.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
MB
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malimale 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Versuch mal im Part beim Hauptkörper "Technologische Ergebnis" zu erzeugen (RMT auf Hauptkörper). Dann werden (häufig) die Gewinde in der Zeichnung richtig dargestellt.
Vielleicht hilft auch mal CATDUA über die Parts7products laufen zu lasen.
malimale
V5R19
Service Pack 2
Build Number 19
XP x64 SP2
erstellt am: 09. Sep. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die superschnelle Antwort.
MB
