 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Clipping ändern (4333 mal gelesen)
marcel_wob Mitglied Konstrukteur (Fahrzeugbau)
 Beiträge: 24 Registriert: 06.04.2005 CATIA V5 R14 SP6 ProE Wildfire 2 Windows XP64
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine bereits erstellte Clipping in der Größe ändern (Rand-Polygon ändern). Bislang habe ich immer nur "löschen und neu machen" als Lösung bekommen. Das kann doch nicht alles sein, oder? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke für Eure Hilfe! Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel_wob
Gaucho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2008 CATIA V5 R16 Sp5 CATIA V5 R17 SP5 CATIA V5 R19 SP3 64
Hallo marcel_wob, mit RMT auf den Display View Frame gehen, gibt es im Kontext-Menü zumindest das "Unclip". Mehr hab ich leider auch nicht gefunden.... Hoffe das lindert die Schmerzen ------------------ mfg Gaucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Infos. Bislang kenne ich auch nur: unclip und anschließend neu clippen. Bei großen Zeichnungen bedeutet aber jede Aktion einiges an Rechenzeit. Einige Ansichten kann ich nur geclippt im gewünschten Maßstab anzeigen lassen. Das bedeutet, dass ich vor dem unclip erst den Maßstab runter setzen muss, dann unclip, dann clip, dann maßstab wieder rauf. Ich kann noch nicht ganz glauben, dass das der einzige Weg ist. Gruß, Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel_wob
Hallo marcel_wob, stimmt Deine System Angabe noch (V5R14). In R19 gibt es das 3D-Clipping, welches IMHO zwar auch umständlich ist, aber im Kontextmenü ein Modify zulässt. Vielleicht hilft Dir das weiter.. ------------------ mfg Gaucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
