  CATIA V5 Drafting
  Problem bei Gewindebemaßung / CATIA V5R19
Autor Thema:  Problem bei Gewindebemaßung / CATIA V5R19 (2715 mal gelesen)
cadder2
Sehen Sie sich das Profil von cadder2 an!   Senden Sie eine Private Message an cadder2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadder2
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Produkt CATIA V5 R19.
Guten Tag,
beim Bemaßen eines Außengewindes mit dem Befehl "Gewindebemaßung" wird vor die Maßzahl anstelle des erwarteten "M" fehlerhafterweise ein Durchmesserzeichen geschrieben. Das Bemaßen von Innengewinden funktioniert korrekt. Habe dieses Problem auf mehreren, aber nicht auf allen Rechnern. Ein Bug im Programm scheint es also nicht zu sein. Hat jemand 'ne Idee, an welcher Einstellung das was verstellt oder nicht korrekt eingestellt worden ist?
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadder2 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest Du mit GenerativeStyles (Tools / Optionen / Mechanische Konstriktione / Drafting / Verwaltung / Verwendung abgeleiteter Ansichtstypen sperren)?
Frank
cadder2
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Einstellung hat hier keinen Einfluß auf das beschriebene Problem.
Ergänzende Information: Neben anderen Kollegen hatte auch ich gestern an meinem Rechner dieses Problem, heute jedoch (in einer anderen Zeichnung) nicht mehr - sowohl Außen- als auch Innengewinde werden ordnungsgemäß bemaßt. Und das, obwohl ich an meinen Einstellungen nichts (zumindest nicht bewußt) geändert habe. Sind hier etwa die Lemminge am Werk ???
Ein anderer Kollege kämpft aber immer noch mit dem Duchmessersymbol an seiner Gewindebemaßung. Hat vielleicht noch jemand eine brauchbare/hilfreiche Idee?
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadder2 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellmöglichkeit findest Du in den Zeichnungsstandards unter 'Entwicklungssymbole / TREADPREFIX'. Ihr scheint mit zwei verschiedenen Zeichnungsstandards zu arbeiten. Versuch doch mal unter 'Datei / Seite einrichten' den Standard zu aktualisieren.
Frank
