  CATIA V5 Drafting
  Sheets rausschreiben
Autor Thema:  Sheets rausschreiben (1069 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe mal eine Frage und zwar kann ich in einer Zeichnung die aus mehreren Sheets besteht ein einzelnes Blatt als DRW rausschreiben?
mit freundlichen Grüßen
aus Wolfsburg
WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT???
  CLICK OK TO TERMINATE
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ganz normal über rechte Maustaste auf das Blatt > kopieren > neue Zeichnung öffnen > rechte Maustaste > einfügen einzelne Blätter in eine neu Drawing kopieren.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Tunki
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade ich dachte das geht ohne ein neues Part anzulegen.
Kann man den Views miteinander Verknüpfen, sodass ich nur in einer Zeichnung was ändern muss?
aus Wolfsburg
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weis nicht, da die Ansichten als solche mit deren dazugehörigen Links kopiert werden.
Aber die Frage die sich mir jetzt stellt ist, was du machen möchtest bzw. damit bezwecken möchtest... Vielleicht ist die Antwort auf deine Frage ja eine andere.
MFG
Rick Schulz
Tunki
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin in der Auslegung (Linienkonstruktion) tätig, und da wird verlangt, dass die Ansichten (Linien) auf einem großen Auslegungsplan (10-20 Ansichten) sind. Dazu muss für jede Ansicht noch eine einzelne Zeichnung angelegt werden muss. Da wäre es schön, da beie ansichten zu 100% gleich sind, wenn ich nur eine "anfassen" muss und die andere nur update.
aus Wolfsburg
