 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: keine Geometrie im Schnitt (2389 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 422 Registriert: 19.02.2002 SWX 2013 SP2 (unter anderen) Windows 7 Prof. 64 Bit Intel Xeon E5-2643 NVIDIA Quadro 4000 32 GB Ram
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, angenommen ich hab nen Part (R19) in dem mehrere geometrische Sets angelegt sind in denen Schnitte (Bauteil, Anbaugeometrie usw.) zu finden sind. Die Schnitte wurden durch Verschneidung des 3D Modells (Intersect) erzeugt. Will ich nun aber die geometrischen Sets ins NoShow legen dann meckert er mir im Drawing dann, dass er keine Geometrie finden kann. Über Edit Links in der View im Drawing hab ich auch schon auf die Geometrie speziell nochmal verwiesen. Ich weiß dass man die geometrischen Sets ins NoShow legen kann und trotzdem die erzeugten Elemente darin im Drawing sichtbar hat. Nur wo ist da der Hund begraben? Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Servus Schon mal versucht die entsprechenden GeoSets in einem übergeordnetem Set anzuordnen, dann das Übergeordnete ins Noshow (nicht de Sets mit der eingeblendeten Geometrie) und die Zeichnung auf die "Unter-Geo-Set" zu verlinken? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau in R16 und R17 geht es. Ich hab auch das R17 Drawing dann in R19 aufgemacht und siehe da es geht auch noch. Lege ich jetzt aber ne neue View ganz exakt so wie ich die in der R17 angelegt hab an, dann läßt er die Geometrie verschwinden. Gruß Tiberius Edit: Ich hab auch daran gedacht, in den Eigenschaften der View die Option "3D-Drahtmodell" zu aktivieren. Aber er mag einfach nicht....... Edit 2: In den Tools Optionen Ansicht gibts unter dem Überpunkt Ansichtengenerierung die Option "Ausbledung verdekter Elemente aktivieren". Dieser ist bei mir jedoch bereits deaktiviert. [Diese Nachricht wurde von Tiberius am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Tiberius Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, als View vom 3D. Also View von 3D anlegen und dann in den Links zur View den entsprechenden Körper herausnehmen bei Bedarf und aber auch zusätzliche Open_bodies hinzufügen. Und diese konnte man im Drawing sichtbar haben während sie im 3D Modell im NoShow waren. Bis inkl. R17 war das so möglich. Gruß Tiberius Edit: Ich hab doch gesagt wenn ich ein R17 Drawing mit diesem Schema in R19 aufmache dann zeigt er es auch noch richtig an. Ein Update bietet er mir nicht an da der Button hell unterlegt ist. Kram ich mir aber den Update erzwingen heraus und lasse es drüber laufen dann verschwinden die Elemente die im NoShow liegen. [Diese Nachricht wurde von Tiberius am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
