  CATIA V5 Drafting
  ungerechtfertiges aktualisieren
Autor Thema:  ungerechtfertiges aktualisieren (1065 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Fall: Ein Part (Block) angelegt und davon eine Zeichnung abgeleitet. Wenn ich auf den Ansichtsrahmen gehe und dort bei "Objekt Vorderansicht" auf "Verknüpfung ändern" gehe und dort einzig und alleine den Hauptkörper eintrage, habe ich bei nachfolgender Aktion unterschiedliche Auswirkungen.
Wenn ich im Part auf dem Hauptkörper einen RK mache und kopieren, Einfügen als Ergebnis mache dann ist in der R16 und R17 alles ok, d.h. der aktualisieren Button ist ausgegraut.
Mache ich die Aktion allerdings in R19, dann bekomme ich ein aktualisieren über alle (in meinem Fall ja nur eine View) Elemente die auf dem Drawing zu finden sind. In der View darf sich ja nichts ändern da dort der als Ergebnis eingefügte Körper keinen Einfluß hat (R16 und R17 machen das ja korrekt).
Woran kann das noch liegen?
Tiberius
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du unter R16 und R17 (unter Tools > Options > Infrastruktur > Teileinfrastruktur > Anzeige > Im Geometriebereich anzeigen) den Haken "Nur aktueller Körper" aktiv hast und in R19 diesen deaktiviert?
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Tiberius
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab nachgesehen, in der R16 und R17 ist die Option auch nicht an. Würde sich das nur auf Bodies auswirken oder auch auf geometrische Sets? Die Tools/Optionen hab ich schon weitgehenst verglichen.
Tiberius
