 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Word-Datei in Drawing als Schriftkopf einfügen (4102 mal gelesen)
Missy90 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.01.2009
erstellt am: 14. Aug. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine Word-Datei als Schriftkopf in meine Zeichnung einfügen soll. Als DXF habe ich es schon probiert, allerdings verschieben sich dann alle Wörter und die Schriftarten und -größen werden verändert. Ich habe die Word-Datei auch als PDF abgespeichert, kann diese aber leider nicht als .jpg umwandeln.. (ich kann leider keine programme aus dem internet runterladen, so wie es in anderen Beiträgen vorgeschlagen wurde..) Mir stehen CorelDRAW, Catia V5, Paint, Microsoft Office und Adobe Reader zur Verfügung.. Bitte um Rat! ach ja, in Catia muss das Word-Dokument nicht mehr unbedingt bearbeitbar sein.. Danke schon mal im Voraus! LG Missy
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Aug. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Missy90
Missy90 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mörchen, danke für deinen Tip.. ich habe es grad ausprobiert, aber leider ist die Qualität zu schlecht.. Der Inhalt des Schriftkopfes ist sehr verpixelt und kaum lesbar Danke trotzdem! LG Missy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Missy90
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Missy90
Missy90 Mitglied
das habe ich auch schon versucht, aber da wird irgendwie immer nur die PDF-Datei verlinkt auf der Zeichnung.  oder kannst du mir vielleicht sagen, wie ich ein PDF richtig einfügen kann? Wäre super!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Missy90
Servus, "Insert -> Object -> Adobe Acrobat Document". Danach musst du nur mehr dein PDF auswählen und ggf. anpassen. Edit: Wichtig: Es darf kein Haken bei "Als Symbol" gesetz sein (siehe Bild). Er zeigt sonst nur das PDF Symbol an. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 14. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 14. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Missy90 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super Track Daniels, das funktioniert echt klasse! Leider kann man es nicht mehr in Catia bearbeiten, ist aber nicht so schlimm! Leicht verpixelt ist die Schrift bei mir schon. Ist das vielleicht eine Einstellungssache in Catia? Gruß Missy [Diese Nachricht wurde von Missy90 am 14. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Missy90 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit PDF habe ich jetzt auch noch einmal ausprobiert.. aber irgendwie will das bei mir nicht funktionieren  Obwohl kein Hacken gesetzt war, zeigt es bei mir nur das PDF-Symbol an.. Er öffnet die Datei gleichzeitig in Adobe.. was mach ich falsch? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Missy90
PDF Drucker wie den PDF Creator habt ihr nicht? Dort kann man auch dierekt in ein JPG "drucken". Ansonsten würd ich raten, das Schriftfeld in Catia nachzeichnen. Ist die sauberere Lösung und es ist dann noch editierbar. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Missy90 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir kann ich im adobe nur als pfd speichern.. ohje, ne nachziehen wird glaub sehr aufwendig.. vorallem alles wieder auszufüllen.. :/ ist alles auf französisch - und ich kann kein französisch.. und es darf keine Abweichungen haben, jeder Partner (sowie auch unsere Firma) ist verpflichtet dieses Schriftfeld zu verwenden... LG
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Missy90
der Adobe Reader oder Acrobat wird bei dieser Aktion immer automatisch gestartet. Nachdem ich Adobe schließe seh ich immer das "Bild" vom PDF. Sonst würd ich wie Mörchen schon geschrieben hat, einen Bildschirmausschnitt erzeugen und diesen einfügen. Hat natürlich den Nachteil das es pixelig wird. Die sauberste Lösung natürlich wäre wie deepspeed schon geschrieben hat mit dem Nachzeichnen des Schriftfeldes. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Missy90 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Danke nochmal für euren ganzen Tipps! Jetzt habe ich leider gerade erfahren, dass es doch unbedingt in Catia veränderbar sein muss! naja.. dann werd ich wohl die dxf bearbeiten und mich an die schriftarten und größen machen.. und einfach bisschen hinmogeln.. =/ Aber wirklich nochmal Danke! Fürs nächste mal hab ich gleich ein paar Möglichkeiten! LG Missy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009 CATIA V5 R19 SP3 Dell Optiplex 960 WinDoof XP x64
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Missy90
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Missy90
Missy90 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe den schriftkopf jetzt als word datei in catia eingefügt.. und tatsächlich - ich kann ihn ändern! Problem ist gelöst! Und danke nochmal an alle! Super Tips, super Leute, super Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
