 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur anpassen (5782 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
 Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit die Schraffur eines Schnittes an den Maßstab zu knüpfen? Ich erstelle von einem großen Bauteil eine Vorderansicht und dann einen Schnitt. Durch den Maßstab von 1:1 gehe ich sicher dass auch an kleinen Teilen Schraffur angezeigt wird, ansonsten wird manchmal nur eine dicke schwarze Umrandung des Teils angezeigt. Anschließend stelle ich die Dichte der Schraffur enger und den Maßstab der Zeichnung auf 1:10 damit alles aufs Blatt passt. Manchmal muss ich aber den Maßstab nochmal verändern und dann muss ich die Schraffur wieder anpassen. Da aber viele Teile geschnitten werden sind auch viele einzelne Schraffuren vorhanden und ich muss mich aufwändig durch die ganze Zeichnung klicken bis ich alle Schraffuren erwischt habe. Gibt es alternativ die Möglichkeit eine Auswahl (von angeklickten Linien) im Drafting abzuspeichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich erst den Maßstab einstelle, dann werden bei vielen kleineren Teilen (also deren Schnitte) nicht die Schraffuren angezeigt, sondern einfach die Körperkanten als dicke Linie. In AutoCad gibts die Möglichkeit wenn man viele Linien ausgewählt hat, diese Auswahl abzuspeichern. Dann kann man diese Auswahl später wieder aufrufen um nicht alles einzeln wieder anklicken zu müssen.
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dragunov: Wenn ich erst den Maßstab einstelle, dann werden bei vielen kleineren Teilen (also deren Schnitte) nicht die Schraffuren angezeigt, sondern einfach die Körperkanten als dicke Linie. [QUOTE][B] Falsch, das sind nicht die Körperkanten, sondern ist das Pattern. Es wird nur deshalb dick dargestellt, damit es auffällt, daß die Schraffur nicht durch die Schnittfläche geht. [QUOTE][B] In AutoCad gibts die Möglichkeit wenn man viele Linien ausgewählt hat, diese Auswahl abzuspeichern. Dann kann man diese Auswahl später wieder aufrufen um nicht alles einzeln wieder anklicken zu müssen.
Wozu daß? Nach m,einen Erfahrungen bleibt die geänderte Schraffureinstellung in der Regel bei einem Update erhalten. Wozu da noch etwas abspeichern? ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Habe es jetzt geschafft die dicke Linie anzuklicken, habe vorher immer angeklickt aber dann wohl die dünne Linie erwischt und konnte daher die Schraffur nicht bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren -->
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Aug. 2009 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo, und wenn du die Schraffur mal überhaupt nicht zum fassen bekommst dann kannst du auch danach suchen -> selektieren -> Bearbeiten. Aber die Hoch/Runter Tasten sind helfen dir bestimmt weiter ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
