  CATIA V5 Drafting
  Lagetoleranz-Darstellung
Autor Thema:  Lagetoleranz-Darstellung (2981 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Catia V5 die Lagetoleranz gemäss JPG darstellen.
Ist das möglich?
Faes
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
durch einfügen von entsprechenden knicken, eventuell einer manuellen Hilfslinie sollte das möglich sein.
Faes
Service Engineer
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich aber das Bezugsdreieck direkt mit dem Toleranzramen verbinden?
Geht das nur mit „pasteln“ von Hilfslinien? Muss ich sogar das Bezugsdreieck manuell zeichnen, da ja sonst standartmässig der Bezugsbuchstaben miteingeblendet wird?
Weiter habe ich auch die Hinweislinie mit dem Pfeil nur einmal knicken können statt zweimal.
Ist es möglich die Linie wie im JPG zwei mal zu knicken?
Wie Du siehst habe ich für diese kleine Toleranzangabe zu machen einige Mühe!
Faes
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
um das Bezugsdreieck zu erstellen RMT auf den Pfeil und "Symbol Shape" anklicken. Danch das benötigte Dreieck auswählen.
Um einen 2. Knick einzufügen einfach gleich vorgehen wie bei der Erstellung des ersten Knickes.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
Faes
Service Engineer
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke, nun hab ich es!
Faes
