  CATIA V5 Drafting
  Gesamtlänge
Autor Thema:  Gesamtlänge (2353 mal gelesen)
RobiX
Sehen Sie sich das Profil von RobiX an!   Senden Sie eine Private Message an RobiX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobiX
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Wie kann ich im Drafting die Länge eines Kurvenzugs, bestehend aus 3 Elementen, 2 Geraden und ein Radius, bemaßen ?
Ganz konkret, ich möchte die gestreckte Länge der neutralen Fase eines 2D-gebogenen Rohres bemaßen, und zwar mit einem und nicht mit 3 Maßen.
Ich meine mich erinnern zu können, dass in der V4 so etwas möglich war. Gibt es diese Möglichkeit in V5 auch noch ?
RobiX
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiX 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung selbst wüsste ich nicht, wie du diese Gesamtlänge sofort darstellen kannst. Vielleicht hat ein anderer noch eine Idee dazu.
Du könntest im 3D einen Parameter Typ Länge erzeugen, dann die Messung der Kurvenlänge damit verbinden und den Parameter in die Zeichnung durchreichen. Ändert sich dann die "Centerline" im 3D, bekommst du das aktuelle Längenmaß in die Zeichnung durchgereicht.
Im Forum findest du mit der Suche einige Beiträge zum Durchreichen der Parameter in die Drawing (z.B. Gewicht aus 3D in Zeichnung etc.)
Nur kurz: du kannst in der Drawing einen Parameter Typ Länge erzeugen, den dann im Wertefeld mit der rechten Maustaste anklicken und mit Edit Formula und Wechsel ins 3D-Fenster den Längenparameter anklicken und damit gleichsetzen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
