  CATIA V5 Drafting
  Usprung bewegen
Autor Thema:  Usprung bewegen (1205 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach!
Ich bin dabei einen Ansicht in Drafting zu erzeugen. Habe aber ein paar Schwierigkeiten mit dem Ursprung.
Für die Weiterverwendung der Zeichnungen von unseren Fertigern, muss ich den Ursprung der Zeichnung genau auf einer Ecke positionieren.
Leider habe ich es nicht geschafft. Er steht "irgendwo" auf der Zeichnung (es handelt sich um einen normalen Ansicht zu einer schrägen Ebene, deswegen).
Gibt es eine Möglichkeit den Ursprung frei in der Zeichnung zu positionieren?
Wenn ja, wie?
Trala
@admin: Im Titel soll "Ursprung" anstatt "usprung" sein. Könnt ihr den Schreibfehler korrigieren?
[Diese Nachricht wurde von trala-la am 05. Aug. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Aug. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsprechendes Achsensystem im Part erzeugen. In der Zeichnung eine Vorderansicht erzeugen -> zunächst entsprechendes Achsensystem im Part wählen -> Referenzfläche wählen -> Ansicht "absetzen"
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trala,
zum positionieren:
"Blatt.1" im Baum doppelklicken. Dann einen Punkt machen, im Eingabefenster 2x0 eingeben. Jetzt hast Du einen Punkt in der Ecke vom Blatt.
Bei der gewüschten Ansicht rechte Maustaste "Ansichtspositionierung" / "Überlagern" und dann den Punkt im Eck anklicken.
Jetzt liegt die Ansicht mit ihrem Achsenkreuz deckungsgleich auf dem Eck-Punkt. So müsste eigentlich mit "Ansicht überlagern" jeder beliebige Punkt gewählt werden können.
Edit: Den Punkt kann man sich sparen. Ab da, wo Blatt.1 aktiv ist, kann man andere Ansichten dazu überlagern, weil dann das Achsenkreuz zum auswählen da ist.
Angela
Materie ist reiner Geist, nur eben dichter.
Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen...
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 07. Aug. 2009 editiert.]
