  CATIA V5 Drafting
  PDF einfügen
Autor Thema:  PDF einfügen (1744 mal gelesen)
Condor
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Condor an!   Senden Sie eine Private Message an Condor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Condor
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine PDF-Datei über Insert / Object einfüge, wird die PDF in einer falschen Größe eingefügt. Ich kann zwar an den Ecken das Bild größer ziehen, bekomme dadurch aber keine genaue Größe hin.
Hat irgendjemand eine Lösung?
MfG Condor
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jul. 2009 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Workarond könntest du vielleicht das PDF zu einem DXF oder DWG konvertieren (siehe beliebige Internetsuche) und dann einfügen.
