  CATIA V5 Drafting
  dicke Schraffurumgrenzung in Schnittdarstellung
Autor Thema:  dicke Schraffurumgrenzung in Schnittdarstellung (1520 mal gelesen)
Enkidu0815
Sehen Sie sich das Profil von Enkidu0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Enkidu0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enkidu0815
Intel Core2 CPU 6400-2,3GHz
Graphikkarte Radeon X1650 Series
Catia V5R19-SP4
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es gibt bezüglich der dicken Umgrenzungslinie bei der Schnittdarstellung von Teilen, die kleiner als die Schraffurgrösse sind, schon einige Beiträge. Habe mir auch viele angesehen, aber noch keine wirklich elegante Lösung dieses Problemes gefunden. Daher meine Frage, auch wenn sie vielleicht schon irgendwo beantwortet wurde: gibt es in den Standards oder sonstwo die Möglichkeit einer Voreinstellung, dass diese Umrandung erst garnicht erzeugt wird, oder die Linienstärke verändert werden kann? Das gleiche Problem gibt es ja auch bei sich überschneidenten Teilen, wie Schraube und Mutter.
Ein weiteres Problem möchte ich hier auch gleich anschneiden, obwohl es nicht spezifisch mit draftings etwas zu tun hat, aber vielleicht hat jemand eine schnelle Antwort. Seit ich SP4 für R19 installiert habe, passiert es plötzlich während der Arbeit, dass Catia keinen Beistrich als Kommazeichen in Zahlen mehr erkennt und ich muss, wie unter Catia V4, den Punkt nehmen. Wenn ich Catia runter- und wieder hochfahre, ist alles wieder beim alten, sprich, Catia versteht wieder den Beistrich. Seltsam, oder?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enkidu0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Komma-Punkt Problem taucht bei CATIA immer mal wieder auf. Dann einfach CATIA neu starten (ist eben so)
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Enkidu0815:
Hallo Leute,
Es gibt AFAIK keine Möglichkeit, die dicken Linien abzuschalten. Meiner Meinung nach wäre das auch gar nicht sinnvoll, da die Schnittflächen ja schraffiert sein sollen (ISO-Norm...).
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Enkidu0815
Catia V5R19-SP4
erstellt am: 29. Jul. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist halt extrem nervig, so umständlich wie´s nun mal Catia verlangt, die dicken Linien wegzukriegen. Wenn Catia schon erkennt, dass die Schraffur zu groß ist und eine unkonfortable dicke Linie setzt, wäre es doch nur recht und billig, dass Catia von sich aus eine entsprechende Schraffur generiert die passt, oder? Reine Programmiersache und Dienst am Kunden. Ebenso die Sache mit dem Komma und zig ander Dinge, die einfach schlecht oder garnicht funktionieren.
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enkidu0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das wollte ich auch gerade fragen. Hat sich ja jetzt wohl erledigt.
Ich dachte bisher immer dass ich was falsch mache und Catia deswegen so dicke Linien zeichnet, aber dass es allen so geht hätte ich nicht gedacht.
