  CATIA V5 Drafting
  Plötzlich in meiner Zeichnung Maße von den 3D Constraints
Autor Thema:  Plötzlich in meiner Zeichnung Maße von den 3D Constraints (1274 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich hoffe das Ihr mir mal wieder helfen könnt
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe gestern eine Zeichnung erstellt, bemaßt und abgespeichert.
Heute öffne ich die Zeichnung und nachdem ich ein Wirbel mache erstellt der mir auf einmal viele viele grüne Maße. Laut meinen Colors sind die für (Dimensions generated from 3D constraints).
Wie kann das sein? habe nichts in den Options verstellt. Genauso sind Maße die ich gestern erzeugt hatte die aber dann auf einmal weg wahren heute wieder da.
Habe die Zeichnung auch auf einen anderen Rechner geöffnet, dort sind die grünen Maße auch zu sehen aber wenn ich die maße bei mir lösche, speicher und dann beim anderen öffne und abwirbel, dann kommen bei dem keine grünen Maße.
Hatte jemand schonmal das Problem? oder weiß einer vieleicht was sich in den Optionen bei mir verstellt haben kann?
Danke im vorraus für die Hilfe ^^ habe 2 Bilder gemacht damit ihr sehen könnt was ich meine.
MFG
BlackEagle
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal auf Tools/Optionen. Schau mal in Drafting, Reiter Erzeugung. Nimm die Markierung "Bei Aktualisierung des Blattes Bemaßung generieren" raus.
Jochen
B1ackEag1e
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Dankeschön  jetzt funzt es wieder. Aber wie kann da ein hacken rein kommen ohne das man in den Optionen ist? geht das auch mit einer bestimmten Tasten kombination?
MFG
BlackEagle
